Простой хороший генератор меандра
SAB 2 написал(а):
Почему-то напряжение между эмиттерами выходников 170мВ, а не 400, как на схеме. Как поднять ток покоя?
Может, германиевые диоды в ВК ставил? Расчёт там простой: Убэ входного транзистора поднимает потенциал базы второго на 0,65 В, да плюс Уд 0,65 В = 1,3 В, минус Убэ второго транзистора четвёрки. На эмиттерных резисторах должно оставаться 0,65 В. Сними сигнал, проверь.
SAB 2 написал(а):
Друзья, мельком видел тут фразу, что этим генератором можно коэффициент демпфирования проверять. Опишите. пожалуйста, как?
См. статью Сухова, 5-6 1989 "Радио", УМЗЧ ВВ. Так-то - по форме меандра на АС.
SAB 2 написал(а):
У всех постоянка на выходе? У меня вместе с сигналом постоянка минус 26мВ. Без сигнала +36мВ.
Неодинаковость транзисторов формирователя и ВК. Без сигнала видим неидеальность ВК (разности Убэ транзисторов верхней и нижней двоек не равны), с сигналом - разность Убэ транзисторов формирователя. Посмотри внимательней, какого Убэ больше, можно подобрать нужные транзисторы по Убэ. Или, если нужно, поставим интегратор с уменьшением постоянки до нуля.
Но это не столь уж критичный недостаток.
57,00 грн. 10%СКИДКА | 1 Гц-1 МГц XR2206 функция генератор сигналов DIY Kit синус/треугольник/квадратный выход генератор сигналов Регулируемая амплитуда частоты
из одного из отзывов на Али:
"Выход предназначенный для выхода сигнала синусоидальной формы и треугольника вообще не стоит воспринимать в серьез."
Если учесть, что эти синус и треугольник делают из меандра, то ничего удивительного.
вот с треугольником как раз и удивительно, помнится собирал ген из Радио №1 1987, так треугольник был очень приличный
схема там типичная интегратор-компаратор
Здравствуйте Виктор ,рисую печатку под генератор. Какие транзисторы из тех,что продаются свободно импортных поставить можно? И важна ли там частота? 300 МГц смотрел в чипе- все только рnp... или заказывать 1540 3955 оригиналы(что не дешево) ещё,для лучшего результата?
Собственно, времени нарастания 25 нс для проверки усилителя - с головой. Ограничивают скорость нарастания ИМС - особенно, последняя, её лучше взять из более быстродействующих КМОП-серий К1561 или CD4000B,
а также ёмкости кабеля и монтажа.
Транзисторы годятся любые ВЧ с фт 200...300 МГц.
Спасибо,значит микросхему ищу сd4000b а по транзисторам подсказали ранее!!!
Микросхем не нашел в чип и дип не той ни другой,есть только та что в схеме...(((
Дошло,там ещё какие то Цыфры надо подставлять? Можете написать конкретную микросхему которая ставится 1в1,а не серию?
В схеме ж написано :)
CD4013 в ЧиДе есть. В разных корпусах.
Равно как и 4011...
