Покажите, пожалуйста, правильный вариант в формате.layСделано
До конца не сделал ещё-доделаю выложуПокажите, пожалуйста, правильный вариант в формате.lay
Это как ?как сделать lay не нашел
как?Это как ?
Просто выложить файл этой платы из Sprynt Layout.
Файл-сохранить как-на рабочий стол.
я его сохранил, сюда не могу вставить,пишет нельзя фаил данного типаФайл-сохранить как-на рабочий стол.
Поменяй местами Д-триггеры, также можно сдвоить один элемент в первой ИМС - уйдёт перемычка меж ИМС.
Исправил проблему.я его сохранил, сюда не могу вставить,пишет нельзя фаил данного типа
Представь себе уровень синхронизации как невидимую горизонталь. Надо опустить её так, чтобы она пересекалась с интересующим тебя местом осциллограммы. Уверенность, чёткость срабатывания блокинг-генератор горизонтальной развёртки зависит от скорости нарастания сигнала: чем она выше, тем лучше. Мендр с высокой скоростью нарастания очень хорош для захвата синхронизации. Посмотри: или износилась подковка резистора выбора уровня синхронизации, или одно из двух.Очень трудно осциллографом засинхронизировать какую-либо частоту,т.е. видно что меняется,но остановить очень редко получается
Это осциллограф разбирать нужно?Посмотри: или износилась подковка резистора выбора уровня синхронизации, или одно из двух.
Да, на то он и осциллограф.какую бы частоту я не накрутил в генераторе -мой осц должен легко синхронизироваться на неё?
А про полигон и корпус? На общюю точку 1000мкф соединять?правильно?Да, на то он и осциллограф.
Да вроде нормально. Меандр красивый?А про полигон и корпус? На общюю точку 1000мкф соединять?правильно?
Опять возвращаемся к неисправным приборам и/или неумению ими пользоваться?На общюю
