Профессиональный УМЗЧ RX-1500
В дифкаскадах нет эмитерных резисторов. Усиление не стабилизироаано. Будет звон, не будет динамической защиты.
Петлевого накопить не удастся. По сути, всё усиление ОУ удёт в нижний конец звукового диапазона.
Вообще, ты видел ВВ/СЛ-ные топологии с усиляжем более 100 дБ в петле @20к? А почему - нет?
с этого скелета Хитачи http://rcl-electro.ru/index.php?topic=604.msg9824#msg9824 - действительно не удастся,
- Кус дискрета в районе всего 72дБ, искажения спектра минус 60дБ.
- пока цель абгрейдить безболезненно с использованием по максимуму имеющихся в схеме активных элементов с примочками по защитам не затрагивая особо по возможности конструктива ПП УМЗЧ.
- с добавкой ОУ и переводом дискрета в инверт - удалось снизить искажения по спектру ещё на 40дБ с учётом на полной мощи = 1.2 кВа,
итого получили искажения минус 140дБ от основного уровня - думаю не плохо.
- п.с. симулятор показывает хорошие параметры по устойчивости в клипе меандре без захода за ОБР ВК, плюсом спадающая термо стабильность ТП ВК.
index.php
Вот это - не ФЧХ.
Введение ОУ в схему усилителя - это не "рраз! - и там". Сложно это, и только выглядит простым.
Смотри на ЗД-50: сколько там всякой страшной коррекции, и то - 32 дБ @20к Коля пролюбил на ровном месте. Максимум, что с него можно выжать (с ЗД) - что-то 92 дБ@20к.
Смотри зуевик: благодаря всего одному каскаду с ОЭ во входной четвёрке операционник туда вообще ставили лет девять, и не поставили. Ввести ОУ можно, но только если этот каскад будет работать с ОБ. У тебя в этом усилителе таких каскадов с ОЭ два. Я бы, на твоём месте, заинтересовался причинами собственного везения. Может, ты Богу чем приятен. Все бы хотели твой секрет знать, если он не сводится к тривиальной недоделанной мультисиме.
И потом. Кроме цельнодискретных глубокоООСников, ни один схемотип УМ не получит свыше 100 дБ петлевого @20к. Попробуй поверить, если с дурацкой симой этого проверить невозможно.
S-word написал(а):
Введение ОУ в схему усилителя - это не "рраз! - и там". Сложно это, и только выглядит простым...
... Кроме цельнодискретных глубокоООСников, ни один схемотип УМ не получит свыше 100 дБ петлевого @20к...
Сходу непонятно, почему несколько транзисторов на одном кристалле хуже, чем несколько отдельных транзисторов.
Что мешает сварить дискретную схему на одном кристалле?
Чем проверяют линейку? Другой линейкой, проверенной.
Симой симу не проверишь.
Ничего физически непреодолимого. Но хочется ИМС поудобнее в пользовании, цепей коррекции поменьше.
У них ограничение по пробивному напряжению на расстояние меж обкладками при данном типе диэлектрика (SiO2), поэтому ограничена размерами кристалла и ёмкость конденсатора. Отсюда ставить эту малую и, зачастую, единственную ёмкость нужно стратегически верно, чтобы она сразу решала главную проблему: с возбудом. И во всех режимах. И без динамической коррекции. А на петлевое, как на вторичный параметр, клодем болт 250х80. Выбор единственный: Миллерово гнездо.
И вот тут им гаплык, всем этим монолитным транзисторам. Они есть, но петлевого не дают - фтопку их. В дискрете мы можем применить оптимальную коррекцию с немыслимо большими для монолитчиков ёмкостями конденсаторов и невероятно высоким петлевым с двух-трёх каскадов усиления, а они - нет. Хотя могли бы вынести коррекцию и повторить МАСТЕР. МАСТЕР как раз и создан по смыслу и подобию ОУ, так что на кристалл лёг бы лёгко.
Технологические и организационно-производственные ограничения не дают.
сима в клипе кажет превышение во втором ДК Uкэ 160 В !!! - выброс на коллекторе первого (левый транзюк)
цель абгрейдить безболезненно ... по возможности конструктива ПП.
Если апгрейдить показанную схему, то до МАСТЕРа. Но, во всяком случае, безболезненным это не будет, как и установка на Жигуль двигла от БелАЗа, как доводка эроплана "Ньюпор" до уровня "Боинга". По логике процесса, нужно ввести множество технологически новых узлов и заменить сам корпус/плату/фюзеляж. Сто лет истории в секунду не пробежишь. Легче сразу закладывать Боинг, чем вычищать остатки тросовых растяжек аэроплана из алюминиевых крыльев лайнера.
ну "постебаться" над пром ПП и схемкой тоже хочется - чего так сразу в утиль.
п.с. заодно и симу на "вшивость" проверить
инверт / НЕинверт
    150.1 KB · Просмотры: 51
    168.6 KB · Просмотры: 52
Схемы с резистивной нагрузкой каскадов не набирают требуемого и возможного сейчас петлевого, обладают параметрами усилителей 70-х годов, и на этом основании идут в топку безапелляционно.
- да, Кус дискрета выжимается 70-90 дБ, у последних 2-х схем выше одинаков = 72дБ, без изменения номиналов коррекции и режимов,
всё остальное - полный пакет, кроме хорошего спектра с моей колокольни.
- а вот насчёт безапелляционно - не согласен, примеры моих разработок с ОУ есть и сравнимы по принципу с Литавриным,
т.е. вся грубоко ОООСная обработка сигнала происходит в предварительном УНе на ОУ.
- ну и накрутка по дискрету с целью наращивания Кус не по мне - мы с симой "идём своим путём".
S-word написал(а):
Схемы с резистивной нагрузкой каскадов не набирают...
- без R нагрузок - набирают 160дБ, правда питание меньше в два раза в сравнении с киловатником.
http://rcl-electro.ru/index.php?topic=604.msg3628#msg3628
п.с. и опять упираемся по выбору:
- где лучше накручивать Кус ?
- в УН с низким питанием на ОУ или на дискрете с высоким питанием в отношении проф. УМЗЧ высокой мощности ?
Дык, ответ очевиднее некуда по двум причинам.
1. Геометрической: форма АЧХ ОУ - треугольник. На НЧ - много, на фед - нуль. Нам же нужна результирующая АЧХ как можно более прямоугольного вида. В идеале - чтоб на ВЧ было столько же петлевого, сколько и на НЧ. В первом приближении, достаточно легко выстроить АЧХ в форме трапеции или нескольких трапеций, с разными скоростями спада АЧХ.
1. Практической. Пока рекорд глубины ООС для собранных руками Платошкина УМов - 120 дБ @20к. Он принадлежит дискрету, а не какому-то там заморскому шалопаю йЕвену, Ивену или Гансу. Есть ещё вариант УМ с глубиной 130...160 дБ @20к, но там четыре каскада усиления напряжения, причём, использована настолько суровая коррекция, что ЛТС АЧХ полчаса-час считает, а единожды представив, как она работает, будешь неделю просыпаться в холодном поту. Я взял её идею из одной вери спешел гуд грамотной книжки по разработке современых ОУ. :)
ещё вариант в железо с 2ДК
    728.5 KB · Просмотры: 60
    195.9 KB · Просмотры: 48
состыковали - очень даже экономно получилось
    482 KB · Просмотры: 49
    176.3 KB · Просмотры: 54
