лежало в папке с модулусом - наверное случайно туда когда то закинул, может и не оно, а вот фото платы такое же у меня.Непохоже
Это смотря с чем сравнивать.Потери петлевого конечно есть, но все же не такие катастрофические.
Это ж надо было так 36дБ спустить в землю...Хозяйке на заметку
Не, Алекс, тут плохо становится уже от одних номиналов делителя в середине.Хозяйке на заметку - 1992 год, между прочим.
Чисто шутки ради Лимит с коррекцией 2 полюса+3 нуля. Не вылизывался особо, тупо симуляторная забава. Меандр снимал так же, как и Finn32, если я все правильно понял с его слов)Короче говоря, наши композиты - лучшие. На любом форуме можете задавать в поиск "Йевен", приходить в тему и устраивать погром.
Два пути замыкания ООС - это всегда проблемы с минимальнофазовостью (ой, чой-та это за слово..). И по-поводу С1 у меня небольшие сомнения; наверное, лучше было бы сюда звено с комплексно-сопряженными полюсами, можно оперировать добротностью пика и положением на частотной оси.Та же идея использована в Hypex NCore (2011 год), только там U2 - не LM3886, а UcD.
Старая гвардия знает теорию классовой борьбы не по роликам в ТикТоке!Йевена немножко помучил, кстати
Если отталкиваться от конкретной схемы ZD-50 Николая, то ты увидишь, что там как раз R2 и R1 это основная цепь ООС, задающая общее усиление. Ее не выбросить просто так. А верхний частотнозависимый делитель как раз добавляет усиления там, где необходлимо и корректирует ход петлевого.Посмотреть вложение 55202
Смущает ООС вокруг второго ОУ.. Если её выбросить, усиление должно вырасти.
Ну, если поменять топологию и все остальное надо будет переделывать. Дык, это заново построить проще тогда)И потом, чисто по топологии. Выход первого ОУ включен последовательно с входами второго, а -вход - к верхнему делителю ООС, идентичному нижнему. Какая половая разницв тогда, с какой стороны входов ОУ2 включать выход ОУ1? Можно включить ОУ1 усилителем разностного сигнала от нижнего делителя ООС. И што тагды выходит?
Понимаешь, это пусть авторитеты боятся перечить авторитетам. А инженеры - это гордые птицы типа страусов, и с высоты своего надмирного полёта им неинтересно наше тут копошение: удастся - это чудом, сочтут они, а не удастся - ну, а они всегда так и знали, а они говорили.Дык, это заново построить проще тогда)
Это выражение, оно скалярное, на деле все будет несколько сложнее. Польза сомнительна, поскольку подавление искажений все равно будет зависеть от усиления, а усиление от единичной частоты петли. Или чего-то упустил из виду?можно полностью исключить из Udiff первого ОУ часть, пропорциональную входному сигналу
Nick написал(а):Как вариант я попробовал разделить цепи ООС. Как бонус я получил большую свободу в плане коррекции цепи ООС по ВЧ, теперь она может отличатся немного для U1 и U2, что даёт ещё немного запаса по фазе и U1 теперь работает с немногим более малым ВЧ сигналом...
