Сверхлинейный УМ МАСТЕР
    Голосов: 34 51.5%
    Голосов: 16 24.2%
  • 3. 230 х 120 мм - 16 ЭК
    Голосов: 16 24.2%
  • Всего проголосовало
    66
Не очень понятно, что имеется ввиду под закороткой УН.
Если к-э термо замкнуть, то ТП ВК дб 0 мА и никак не реагировать на изменение напряжения питания.
И вот чудо произошло.
Ток покоя может меняться при изменении питания, как раз медленно и печально. Осталось наверное , может быть, R40 подобрать, если слишком сильно при нагреве ток покоя падает.
Вход у него закорочен, разве нет? При чём тут термо, термо на выходе УН.
>>>На входе УН стоит закоротка<<<
Вопрос на входе УН или на входе всего усилка?
Вход усилителя имелся ввиду, теперь ясно.
В идеале падение на термоузле дб постоянно и поддерживаться стабильным, т.к. ток УН в диапазоне питающих напряжений должен быть стабилен, в т.ч. и термостабилен.
Мне очень стало интересно как это Т22-Т24 умудрились повылетать. Молния в усилок стукнула?
Писал и Финн и Алан Бинс и много кто что перед пайкой все транзисторы надо бы тестером мерить)
Нужно посмотреть, как меняется падение на R39 и R37 с изменением питающих напряжений.
Номинальное питание УН.
Нулевое на ВК: 1.6В на резисторе R37
20В и выше до номинала на ВК: 1.9В на резисторе R37
На R39 не могу посмотреть, надо плату снимать.
15 мА стабильно идет через Т24.
Выстави ТП 100 мА и подуй на плату в районе транзисторов УН, наблюдая за током покоя. Если будет плавать 10-15%, то термостабильность нормальная. Потом заметь, на какую абсолютную величину изменяется ток покоя от 21 В на ВК до его номинала.
Выставил 100мА при +/-55В на ВК. Поставил фен на 100град., поднес вплотную к радиатору там, где установлен термодатчик, ТП снизился до 70мА. Убрал фен, ТП медленно-медленно поднялся до 100мА.
При снижении питания ВК на 5% ТП падает вдвое. На 10% - вчетверо. И падает до нуля при +/-28В на ВК.
Собственно, даже от нагрева, если считать по 5 Вт на каждом выходнике и тепловое 1C/Вт, температура кристалла подрастает на 5 градусов к радиатору, а это 10мВ. А на каждые 10 мВ Uбэ ток увеличивается вдвое. Эмиттерники смягчают этот эффект.
Много, что-то не так.
Что-то странное.
Сними зависимость падения на R48 от напряжения питания ВК.
Это который R53 на моей схеме между эмиттерами Т29-Т28?
Нулевое напряжение на ВК: 1.2В на R53
10% питания ВК и выше до 100%: 2.5В на R53 и не меняется
*в сторону: интересно, а есть хоть один человек, который собрал Мастера именно по той схеме, по которой собираю я?*
Прежде чем ответить на сторонний вопрос, хорошо знать откуда у вас товарищ печатные платы взялись?)
Смотрите, как меняется при этом ТП выхода УН.
Ну и вообще, баланс токов второго дифа.
А т.к. режимы дифов связаны, то и за токами первого дифа стоит потом понаблюдать.
Где мерить токи дифкаскадов, я знаю из Инструкции по наладке. Но там смд, это надо плату снимать с радиатора. Транзисторы погорят, пока я стану подлазить к смд с щупами.
А где мерить выхода УН?
*плату и схему стянул из этой темы, Алан выкладывал*
