После успешного запуска Финном УМ Парус (ВВЧ, Парафинн) и проверки его работоспособности даже с КТ818/819 на выходе, было принято решение добиться нормальной работы этого УМ с использованием в последнем каскаде ВК транзисторов одной структуры.
Наверное, единственным весомым аргументом в пользу применения квазикомплементарного ВК в современном усилителе можно считать только возможность быстрого безболезненного апгрейда старых усилителей, выходной каскад которых выполнен на транзисторах в корпусе КТЮ-3-20:
(КТ808, КТ802, КТ803 и др.)
Текущий вариант схемы:
Видно, что это практически полная копия младшей версии Паруса, за исключением последнего каскада выходных повторителей.
Исключена LR-коррекция в дифкаскаде, применен другой ОУ.
Изменение ВК на звучание не повлияло. Т.е. с качеством все отлично, см. описание Паруса.
По замене комплектующих:
На выходе проверялись КТ808 и КТ802. Все нормально.
Драйвера нужны быстрые, т.е. 1837/4793, 1930/5171 и аналогичные. КТ814-817 здесь не работают. С КТ850/851 схема работала неустойчиво, возможно, нужно было уточнить коррекцию, или попались неудачные экземпляры.
2N5551/5401 заменялись корейцами KTA1024/KTC3206. Все нормально.
ОУ - OPA134/OPA132. Желательно использовать ОУ, имеющие Ку/20к не более 60дБ. Оптимальное значение - 56дБ. Проверена работа с 574УД1, 544УД2 с полной коррекцией,(перемычка 1-8), 544УД1, TL071. При установке LM318 или NE5534 наблюдались заметные подзвоны в клипе вблизи зоны ограничения сигнала.
Важно: любые замены ОУ нужно проводить с соответствующей проверкой/подстройкой цепи ППК по наилучшему виду ПХ и ограничения.
Усилитель создает очень широкую сцену, низкие частоты полностью контролируются. Прослушивание музыки совсем не утомляет, слушали разные жанры, три часа пролетело незаметно. Совсем не чувствуется мощность усилителя, при увеличении громкости звук просто масштабируется.
