Сверхлинейный УМ "Парус-808", или новая жизнь старых Бригов
Да, действительно. Благодарю.
К слову о предвыходном каскаде. На сайте минского Интеграла указано что граничная частота КТ814 и КТ815 составляет 40 МГц. У КТ816 и КТ817, как и было, 3 МГц. Неужели поменяли технологию? Есть парочка новых, вроде бы как раз интеграловских из чд, подскажите как замерить Ft с приемлемой для практики точностью? Из приборов точно найдется генератор до 100 МГц и милливольтметр В3-38.
Для начала надо узнать в каком режиме ft измеряется в дш. Потом собираем стенд , задаем нужные токи и напряжения и поехали. Схема с заземленным эмиттером.
Не вижу в даташите Интергала даже упоминания fT.
Cпособ измерения в ГОСТе.
А на самом сайте есть. Третий справа столбик. Если 40 МГц получены по схеме ОБ, то при измерении с ОЭ частота будет 40/30=1,33 МГц, что явно маловато будет.
p.s. что больше удивило, так это отсутствие Ft в даташите на BD139/140 от ST.
    40.6 KB · Просмотры: 214
Завязываем с офтопом...
КТ814/815 тут ставятся только в термоузел, где частотка не нужна.
В драйверах они не работают.
Проверено.
Какие изменения надо внести в схему при питании +- 25 вольт ? Пишут самые линейные П702 -как они будут себя чувствовать в схеме .Большая мощность не нужна.
После сборки усилитель больше года ходил по знакомым, а сам я его не слушал т.к. не имею возможности. Недавно вернулся в неисправном состоянии. Неисправность была в блоке питания, по словам знакомого, включили на замкнутый выход. Послушал, наконец, усилитель и я сам. В составе АС клон Loewe Hi-Fi Box LB-900 на оригинальных динамиках, источник CD Cambridge Audio Azur640C. Усилитель создает очень широкую сцену, низкие частоты полностью контролируются. Прослушивание музыки совсем не утомляет, слушали разные жанры, три часа пролетело незаметно. Совсем не чувствуется мощность усилителя, при увеличении громкости звук просто масштабируется. Учитывая копеечные вложения в комплектацию можно сказать что получился отличный усилитель.
Тоже отличный.
Это хорошо.
Обычно говорят "учитывая стоимость" о каком-нибудь дешевом и хреновом продукте. Т.е. понятно что оно овно, но учитывая копеечную стоимость - отлично.
Наверное, более корректно можно сказать примерно следующим образом:
"Даже при копеечных вложениях в комплектацию, получился отличный усилитель",
или:
"Несмотря на копеечные вложения в комплектацию, получился отличный усилитель".
ОУ - OPA134/OPA132. Желательно использовать ОУ, имеющие Ку/20к не более 60дБ. Оптимальное значение - 56дБ.
Вернулся к незаконченной конструкции (сельхоз сезон закончился:)), приобрел ОУ OPA134, замер показал 40 дБ, как то маловато. Из того, что близко к рекомендуемым 56дБ, у себя нашел AD744-52дБ и КР574уд1Б-57дБ. Есть еще TL071-44дБ. Подскажите, какой лучше поставить без ухудшения общих характеристик усилителя?
А так 744 должна встать хорошо.
Поставил AD744, настраиваю без конденсатора ФНЧ (где-то видел такую рекомендацию). Постоянка 2мВ. конденсатор С5-330пф, R6-1кОм, как в схеме для OPA134. Такие картинки номиналами R5 560 Ом, 750 Ом и 910 ом. меньше и больше этих значений возникает колебательный процесс за "зазубриной"). может конденсатор С5 поставить другой на период настройки?
    35.2 KB · Просмотры: 144
    47.8 KB · Просмотры: 80
    44.1 KB · Просмотры: 83
    39.3 KB · Просмотры: 83
