Сверхлинейный УМ "Парус-808", или новая жизнь старых Бригов
Дошло дело до настройки. Собрал первый кусочек схемы по инструкции Русса запитал от Брига, дыма пока нет, светодиоды красиво светятся). Но тут чего-то непонятное получается. Почему-то ток через через T3 меньше чем через Т1, хотя должно быть наоборот, напряжение на его коллекторе то больше. Эмитерные резисторы подобрал одинаковые, транзисторы тоже. На рисунке подписал, что наизмерял, чего-то не то делаю, похоже. Напряжение питания 32в
    224.4 KB · Просмотры: 581
Баланс токов нормальный.
Токи плеч дифа по 4,6мА, ток ВК УН - 5,2мА.
Можно двигать дальше.
Что за бред?
Не надо ничего уменьшать.
Вообще не надо в УН больше ничего трогать.
Диф уже в балансе с точностью 1,5% ( (4,63-4,56)/4,63 ).
Ток ВК УН в норме.
Дальше допайка первых двух пар ВК и проверка стабильности без нагрузки.
Ну и предварительная проверка термоузла
Ток ВК УН в норме.
Прикрутил иммитатор ОУ, Напряжение на выходе УН регулируется от -26в до +29в, почему-то не симметрично. При регулировке термоузла, напряжение между К-Э транзистора термоузла меняется в диапазоне 2.8-6.4вольта.
Слегка переделал узкую плату Finn32 под квазивыхлоп (и у Алана тоже списывал).
Возможность сборки на одной комплементарной паре предусмотрена (перемычки), выходники можно поставить и перпендикулярно плате. Габарит платы 47х84 (на канал). Себе соберу «квазик», решил утилизировать запас 2T803.
    797.7 KB · Просмотры: 487
    854.1 KB · Просмотры: 318
  • Квази-микро.rar
    Квази-микро.rar
    126.5 KB · Просмотры: 146
Какой же это квазик, если оба выходника подключены коллекторами к шинам питания?
Ну и в случае квазика можно хорошо оптимизировать дорожки выходников, т.к. они не привязаны к посадочным местам, а идут витыми тройками к транзисторам.
Планировал возможность сборки и младшего Паруса на той же плате. Есть табличка с перемычками и установкой компонентов для двух вариантов.Снимок2.JPG
В лейке один из каналов "сконфигурирован" связями под квази, второй- под нормальный младший Парус с одной парой.
Хорошо ,только надо делать двойное моно ,а не ставить все на одной плате .
Тогда есть смысл убрать ненужную шелкографию.
Тогда есть смысл уточнить шелкографию нижнего транзистора.
Чтоб было четко понятно, где коллектор и эмиттер в каждом случае.
Но это я так, прикапываюсь.
Извините, еси чо.
Подарили еще раритетов. Придется теперь еще долго "Квазики" собирать:D
И даже 3шт ГТ806 обнаружилось...
    973.8 KB · Просмотры: 177
    721.3 KB · Просмотры: 319
Работоспособен ли усилитель на КТ908? Или они слишком шустрые?
