Gerasim
В инструкции по настройке максимальной версии Паруса, Финн32 рекомендует отобрать светодиоды по падению на них напряжения 1.77-1.82 вольта. Здесь так же подбирать?Ставьте красные светики.
Просто красные светодиоды поставить любые? Я три светодиода померил, получил 1,82 .1,.84 вольта и светят они ярко при 2мА.Нет. Не надо тут ничего подбирать.
Я почему спрашиваю, слишком разное получается падение напряжения при использовании диодов и светодиодов (на них самих) 1,1 вольта с двумя диодами КД521, и 1.8 вольта со светодиодом красным, должен же быть оптимальный режим. Почти в два раза разница. С опорными стабилитронами в максимальной версии сколько дрыготни было.) Понять хочется.Они Вам не для освещения нужны., главное падение. Рус там писАл, что нужно уточнить эмиттерные резисторы, чтобы режимы не уплыли.
Падение в схеме Вы знаете, пересчитайте резики и все, светики подбирать не надо.
Теперь ясно, спасибо!Лучше термостабильность.
Немного запутался я с режимными токами Т2, Т4, Т6. В схеме со светодиодами (вариант узкой платы) все сходится, судя по номиналам резисторов R11, R15, R17, т.е. 10мА, 10мА и 5.1мА соответственно. Но если смотреть схему базовую с диодами, режимные токи указаны красным цветом 8,8мА, 5.1мА и 5.1мА, хотя, судя по номиналу R14(68 ом) в базовой схеме, ток через Т4, все-же 10мА? И, ток через Т2 8,8мА или 10мА?На R11,15 должно получиться падение, соответствующее току 10 мА. Опора дает 1.8 В. Минус падение на переходе транзистора 0.65 В. Остается 1.15 В. Напряжение известно, ток известен, 0.01 А. Осталось по формуле посчитать нужное сопротивление эмиттерных резисторов.
На R17 посчитаете сами.
Я буду применять тут транзисторы 2SA1360 и 2SC3423, у них мощность рассеиваемая побольше. Мне непонятно , что ток Т4 указан 5.1мА. в базовой схеме.Режимные токи получаются исходя из имеющегося номинального ряда резисторов. Если есть по ряду Е24, то можно подобрать точнее. Просто больше 10 мА делать не стОит, там с тепловыми режимами итак тяжеловато.
Вы пишете, что 10мА! и по номиналу его эмиттерного резистора, похоже, что 10мА. Через Т4 ток 10мА или 5.1 мА? Разница в два раза.я тут чего-то то не понимаю, видимо Резисторы постараюсь подобрать точнее,На R11,15 должно получиться падение, соответствующее току 10 мА
