Там все контакты продублированы именно на случай разъемного соединения.
Но ничто не мешает впоследствии запаять понравившийся УН.
Есть еще вариант. Я крепил пластмассовой стороной к радиатору без прокладки, но с термопастой. А шляпку винта изолировал от коллектора через самодельную стеклотекстолитовую шайбу.814-й - для крепления на винт через керамическую прокладку толщиной не менее 0,5мм.
Еще вариант: без прокладки с термопастой можно крепить общим винтом прямо на выходной транзистор.Через керамическую прокладку тепловое сопротивление меньше.
Да.транзисторы Т9 и Т10 как я понимаю должны стоять на радиаторах?
