Евгений
Я тоже не понимаю, почему на 808х свет клином? С внутренней стороны ставь что угодно.Они точно в ТО220, что гораздо меньше по размерам.
Комплементарные пары в плоских корпусах надо монтировать, как положено, а не на проводках.Если транзисторы на проводках паять то что мешает комплементарную пару BD911,912 применить?
Проблема во флуде и офтопе.не пойму в чём проблема
Хорошие транзисторы. Сама возможность применить их в современной разработке уже греет душу. Ну и звук, кстати очень и очень мясистый. Мне понравилось. Специально радиаторы под них фрезеровать и дырявить удовольствие, конечно, сомнительное, но, если радиаторы уже имеются, как и корпус, то почему нет...Я тоже не понимаю, почему на 808х свет клином?
Об том и речь.Хорошие транзисторы. Сама возможность применить их в современной разработке уже греет душу. Ну и звук, кстати очень и очень мясистый. Мне понравилось. Специально радиаторы под них фрезеровать и дырявить удовольствие, конечно, сомнительное, но, если радиаторы уже имеются, как и корпус, то почему нет...
Просто очень много говорится о подключении транзисторов проводами... Поэтому и предложил. Знаете, один электронщик-самоучка говорил, что бриг первой ревизии звучит лучше следующих именно из за 808(были позже 818 и 819),наверное в этом что-то есть.! У меня есть бриг и несколько 2т808,думаю короткие провода ничего не испортят.Хорошие транзисторы. Сама возможность применить их в современной разработке уже греет душу. Ну и звук, кстати очень и очень мясистый. Мне понравилось. Специально радиаторы под них фрезеровать и дырявить удовольствие, конечно, сомнительное, но, если радиаторы уже имеются, как и корпус, то почему нет...
Не гонитесь за макс размахом.Запитывать буду так
1. Взять питание ОУ до резисторов R29, R30.
2. Уменьшить R29, R30 до 22-24 Ом.
Ставьте красные светики.Элементы R18 и С13 на плате УН располагать логичнее или ВК?, к какой части они относятся? В этом варианте светодиоды использовать или все-таки диоды в базах Т4 и Т6?
Каскады с общей базой - это Т4, Т6 с их потрохами?Gerasim, Виктор писАл как правильно делить плату Ввшника, каскады с общей базой должны располагаться на выходной плате. Учтёшь?
