Нету модели. Но 10 пФ в ООС - это гигантская ёмкость, Могильный не даст соврать.Так дело не пойдет.
Включай после ОУ инвертор.
Заводи ОООС на неинвертирующий вход.
Потом заводи 10пФ с выхода ОУ на его инвертирующий...
В твоей модели скорректируй УД2 перемычкой на единичное усиление и поставь после ОУ - идеальный повторитель с Ку = -1.Нету модели
-92дБ это 0,0025%.Обмерил оба канала, насколько позволила встроенная карта. Искажения на уровне -92дБ и ниже, причем видно что это искажения карты. Монтаж не упорядочен. Реально думаю что еще намного меньше.
По схеме стоит ОУ с 54-56дБ/20к:134-я ОПА? Проверь с 544УД2.
ОУ - OPA134/OPA132. Желательно использовать ОУ, имеющие Ку/20к не более 60дБ. Оптимальное значение - 56дБ. Проверена работа с 574УД1, 544УД2 с полной коррекцией,(перемычка 1-8), 544УД1, TL071. При установке LM318 или NE5534 наблюдались заметные подзвоны в клипе вблизи зоны ограничения сигнала.
Согласен. С выхлопом можно еще поработать.Тогда надо обратить внимание на шиклаю.
Я как раз для Брига этот вариант рассматриваю, но учитывая специфичность радиатора ( кт808, их и хочу применить), буду "препарировать" вашу плату по примеру " Ориентира", делить плату на две части. "Пинков" за это получить не боюсь)Если принципиально без смд, то за основу можно взять мою плату на трухоле, чуть ужать, добавить вторую пару и интегратор ввести субмодулем или в соике сделать
Как раз хочу не тянуть.) Снизу ВК плата запаянная прямо на выводы КТ808, а над ней остальная часть.Транзисторы все равно на проводах тянуть
Они точно в КТЮ-3-20?что мешает комплементарную пару BD911,912 применить?
