1. Без схемы обсуждать нечего.Собрал два канала на плате Финна...
2. Финн не делал плату для квазикомплементарного выхлопа.
Квазисимметричный выхлоп имеет в нижнем плече двойку Шиклаи, а это принципиально будливая конфига, особенно - при малых токах покоя. Её успокоение требует корректирующих элементов, по ним и видна изначальная будливость:Меня интересует почему квази не работает
Именно так. Чтобы подключить в квази варианте, нужно внести изменения на ПП для комплементарного выхлопа. Или цеплять навесом.Финн не делал плату для квазикомплементарного выхлопа.
Все может быть.Возможно где-то сам накосячил с монтажом.
Выше на куске схемы токи. На ВК 120-150 мА.Какие токи ставить в каскадах?
По конструктиву МОЕЙ платы он погружается в отверстие радиатора. В Вашем случае, сли другого варианта нет, то на проводах придется.Еще вопрос по термодатчику - я так понял что его тянуть на проводах не стоит?
Еще одно подтверждение того факта, что Парус, собранный без ошибок из исправных деталей, запускается сразу.Запустил плату. При переходе на квазикомплементар не убрал конденсатор между базами выходников.
Покажите клип 20к под нагрузкой 8 и 4 Ома.Обмерил оба канала, насколько позволила встроенная карта.
Вот тут бы пригодились слайды, характерные для каждого этапа настройки.На словах могу сказать, что усилитель имеет "компромиссную" настройку цепи ППК, по балансу на частотах 1 и20 кГц. Если вылизать на 1кГц, то на 20 выход из клипа быстрый но с некоторым перепадом в уровне сигнала.Я настроил ППК так,что выход получился по глаже, при этом нет никаких долгих процессов установления сигнала. Простите, объяснил как смог. Все измерения проводил на нагрузке 4 ОМа при питании +/-25В и токе покоя 0,2А из-за применения маленьких радиаторов, хотя термостабилизация и работает на славу.
Низя. Убирай ППК или Т-коррекцией в ОУ.Его убрал установкой конденсатора 9,1пф между 2 и 6 ногой м/с 544уд2.
А мог бы пугать владельцев Halkro DM-68.после сборки буду "пугать" владельцев Бригов
10пФ х 100Ом на петлевое в звуковом диапазоне практически не влияют.Низя. Убирай ППК или Т-коррекцией в ОУ.
На какой полуволне был подвозбуд?При настройке был небольшой возбуд который начинался при подходе к клипированию. Его убрал установкой конденсатора 9,1пф между 2 и 6 ногой м/с 544уд2.
Так дело не пойдет.тихо дурею
