Не, это просто масштабирующий прецизионный (ну, как прецизионный) выпрямитель, К157ДА1. А надо логарифмировать вот это вот всё.В советской 157 серии есть спец. микросхема.
Плюс-минус, годится. Но диоды должны быть идентичными, сделанными из согласованных пар транзисторов. Иначе стрелки будут что угодно показывать из-за разбросов ВАХ диодов.. Достижим ДД до 50 дБУ вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
Я делал ВВС-2011 в швейцарском(!!!) усилителе, так вот, индикаторы там - вполне кондовые, похожие на совковые щитовые вольтметры из ...бакелита. И ни один швейцарец не повесился, что у них в усилителях такое старьё стоит. Пьют Кьянти и прекрасно себя чухают.и очень дорогие, но красивые стрелочные индикаторы
А чего так его ЛЕПИТЬ? Чай, это не рокет скаенс. Не ракетные технологии.Зачем лепить ещё и логарифмический усилитель.
808-й создан в порядке эксперимента.создан Парус 808, то допускаются некоторые компромиссы в плане цена - линейность
Входы, обозначенные на ОУ являются таковыми для самого ОУ.впервые встречаю такое необычное включение входного ОУ, как в парафине и в парусе. и оно встречается во многих ваших усилителях. Хотелось бы про это где-то почитать подробнее. Я так его понимаю - ООС подается на неинвертирующий вход, потому что следующий каскад инвертирующий.
Местная нелинейная ООС ОУ ограничивает выходной сигнал ОУ. Чтобы он не вывел из строя следующий за ОУ каскад.А через ООС на инвертирующий вход с помощью диодов сделан ограничитель, чтобы клипинг возникал в ОУ а не в выходном каскаде.
Такая цепочка в ООС ОУ позволяет снизить ее влияние на работу усилителя в нормальном (линейном) режиме.для чего от диодов резисторы на 1 ком на корпус
Ку ОУ влияет на Ку всей схемы, на ее линейность и стабильность, а следовательно, на цепи частотной коррекции.причем здесь коэффициент усиления ОУ без ОС
Никак.Остался единственный вопрос - как регулировать уровень ограничения - ведь для различных напряжений питания требуется различный уровень антиклипа.
Нет.чтобы не вводить ВК в глубокое насыщение
Весь ВК на радиатор, Т5 (термодатчик) обязательно.пропал мой вопрос про термостабильность паруса. что нужно сделать? предвыхожные закрепить на одном радиаторе с выходными?
Тогда получается, плату надо резать раньше, и весь ВК (последние четыре транзистора) на радиаторе навесным монтажем, с использованием монтажных стоек вместе со всякими диодами, низкоомными резисторами и конденсаторами между базами. Не вести же к каждому транзистору тройку проводов от платы. И от туда же вести провода на выход. И туда же заходят провода по питанию, и только потом от туда на основную плату. Можно было бы туда переместить и кондеры по питанию.Весь ВК на радиатор,
