Кажется, все поместилось. На одну точку подключения стало меньше.) Теперь УН на верхней плате гораздо проще разместить.
ООС надо снимать с точки ОUT.Кажется, все поместилось. На одну точку подключения стало меньше.) Теперь УН на верхней плате гораздо проще разместить.
Может тогда получится на верхней плате компенсатор сопротивления проводов АС и интегратор, чтобы входной конденсатор выкинуть, разместить, как думаешь?Кажется, все поместилось. На одну точку подключения стало меньше.) Теперь УН на верхней плате гораздо проще разместить.
Да, это идея! Можно будет попробовать.Сейчас буду делать с входным конденсатором, попроще, а потом можно и усовершенствовать.)Может тогда получится на верхней плате компенсатор сопротивления проводов АС и интегратор, чтобы входной конденсатор выкинуть, разместить, как думаешь?
Да, заменил. Прошу прошения) Попробуйте скачать еще раз.Герасим, это плата первой версии без выходного УН.
Тут у меня вопросы возникли по будущей настройке разделенных частей схемы ВК и УН и спаянных на разных платах .На стр 111 оновной ветки Паруса описана подробная настройка и начинается она с УН. А так как у меня УН на двух платах, возможно ли настроить плату ВК с выходной частью УН без запаивания над ней платы входной части УН, потому как она закроет доступ к плате ВК,частично и нельзя будет измерять токи ГСТ и менять при необходимости резисторы. Либо тогда на гибких проводах придется плату верхнюю крепить, как-то не очень нравится такой вариант.я против бессистемного хаотичного подхода к настройке.
Вряд ли.возможно ли настроить плату ВК с выходной частью УН без запаивания над ней платы входной части УН,
Там проводов всего два, остальное идет через разъем.Так и сделаю.Такая задача и с "Ориентиром" возникнет наверное, а там проводов значительно больше
Я почему-то понял, что разъем будет неразъемным).т.е. две платы запаяны через 20 пин гребенку, угловую или прямую.Там проводов всего два, остальное идет через разъем.
