Там, где 910, уже хорошо.
И где же вы такую рекомендацию видели в темах Паруса?настраиваю без конденсатора ФНЧ (где-то видел такую рекомендацию).
Точно где-то видел, но где не помню. Я еще переспрашивал, что это за конденсатор и где он на схеме. (это помню)И где же вы такую рекомендацию видели в темах Паруса?
И только поэтому решили убрать?где-то видел, но где не помню.
Соберите все по схеме, отрегулируйте ток покоя и приступайте к настройке ППК.
На слайдах должен быть виден один период сигнала, а не только положительная полуволна.
Более подробно рассмотрим при необходимости.
Искажения зависят от тока покоя. Особенно на "первом ватте".какой ток покоя минимальный, с сохранением характеристик?
На этом форуме не спрашивали.Точно где-то видел, но где не помню. Я еще переспрашивал, что это за конденсатор и где он на схеме. (это помню)![]()
Прошу прощения. Был у шурина в гостях, с телефона без очков пытался ответить на ваше сообщение, сослепу натыкал не туда.сверхцитирование...
Ну все, похоже допился, "белочка" в образе конденсатора ФНЧ.)Во всяком случае, поиск по ключевым словам "конденсатор", "кондер", "емкость" положительных результатов не дает.
Нашел все-таки, не безнадежен. Финн рекомендует в основной ветке:" кондей ФНЧ долой"На этом форуме не спрашивали.
Нет у меня времени этим заниматься, статистику собирать. За старт можно взять номиналы со схемы, вместо резистора ППК подстроечник килоОма на два, кондей ФНЧ долой и крутим, пока выброс на ПХ не станет одиночным и апериодическим. Потом даем синус 20 к до ограничения и смотрим под нагрузкой, если нужно ППК уточняем уже на клипе, я так делал.Sagittarius написал(а):
Финн, в каких пределах для какой ИМС?
Ну я же в этом контексте сейчас осциллограммы и наблюдаю) Уже уверовал, что пригрезилось про ФНЧ, вернее Рус2000 напугал.Это в контексте проверки устойчивости на ПХ.
Исчерпывающая информация как раз для 'для этой схемы, где ОУ менее 60дБ. Жаль, что не увидел раньше, номиналы ППК полностью совпали с моими измерениями.Следом за ними идут ОУ с Ку@20кГц порядка 56дБ(+-4)дБ. Тут выбор очень широкий: OPA132/134, 544УД2 (скорректированный перемычкой), большинство экземпляров 574УД1, AD744 и т.д.
Для таких ОУ стартовые номиналы ППК примерно 820 Ом и 390пФ.
Это один из способов коррекции, предусмотренный разработчиками.Ктож 544уд2 перемычкой корректирует? Это анахронизм какой то , на мой взгляд.
Замечательно.номиналы ППК полностью совпали с моими измерениями
