В последней схеме, предлагаю для симметрии,
к диоду Д11 поставить последовательно резистор 2 Ом.
Поставь лм318 и включи LR-коррекцию...Есть проблема получения минимального Кг на малых и больших амплитудах выходного сигнала с изменением RD-цепи в эмиттере нижнего дравера. Данная схема однозначного решения не даёт: если RD-цепь замкнуть, на малых амплитудах ВК линейнее, чем на больших, с повышением сопротивления резистора от 1 до 10 Ом - линейнее на на больших, чем на малых. Компромисс по линейности именно ВК - где-то меж 5-ю и 7-ю омами R24.
Но каков бы ни был вклад ВК, на максимальной выходной амплитуде Кг УМ = 0,000.5%. Это очень много. На порядок больше, чем должно быть.
Почему?
При имеющемся петлевом и гораздо большей нелинейности транзисторной части УН - до 2,7% на предельной амплитуде симуляции - на ВК можно показабитьне обращать внимания. Не должно быть диф-ОБ УН (то есть, на самых линейных типах каскадов) с 2,7% искажений. Это - нонсенс.
Надо полировать УН, и, во-первых, отказаться раз и навсегда от идиотизма питать УН и ВК одним напряжением. Думаю, в этом вся причина. Завтра посмотрю пристальнее, сегодня уже рубит.
А если победим УН, линейность ВК нас интересовать больше не будет.
Проблема единого питания актуальна на больших амплитудах. От 20 вольт и выше.Надо полировать УН, и, во-первых, отказаться раз и навсегда от идиотизма питать УН и ВК одним напряжением.
Потому что вклад ВК - примерно 0,5%, что на порядок больше, чем у симметричной тройки.Но каков бы ни был вклад ВК, на максимальной выходной амплитуде Кг УМ = 0,000.5%. Это очень много. На порядок больше, чем должно быть.
Почему?
Замени ВК на идеальный.. Не должно быть диф-ОБ УН (то есть, на самых линейных типах каскадов) с 2,7% искажений. Это - нонсенс.
Просто введи директиву расчёта искажений для точки 3. Есть разница меж максимальными для ВК 0,24% и 2,7% УН.Замени ВК на идеальный.
Будет видно реальные искажения УН.
Да нет же. Даже и 0,5% - меньше, чем 2,7.Потому что вклад ВК - примерно 0,5%, что на порядок больше, чем у симметричной тройки.
И 90дБ петлевого недостаточно, чтоб затолкать эти искажения далеко под шумы.
Это карма. Как идиота-арахноида, так и вас начинает трепать её паскудство Концепция. У того шарлатана - многоплетлёвость, у вас - Излишняя Простота, что хуже воровства.В этой конкретной схеме питание меняться не будет.
Не скажи. Искажения каскадов УН в классе А растут с ростом сигнала, и легче им справиться с ВК на малых сигналах, чем на больших.По поводу RD.
Во-первых, нужен баланс между клипом и искажениями.
Во-вторых, лучше иметь низкие искажения на малых уровнях в ущерб большим, чем наоборот. Это физично...
Не нужна коррекция. У нас и без неё в 7 раз больше усиления, чем в СЛ.Поставь лм318 и включи LR-коррекцию...
Смотри шире - работа над более совершенной версией уже идет.Это карма. Как идиота-арахноида, так и вас начинает трепать её паскудство Концепция. У того шарлатана - многоплетлёвость, у вас - Излишняя Простота, что хуже воровства.
0,000.5% - это на грани Натали с её 0,000.8%. Это - вдвое хуже ВВС-2011. А задача - не отступать.Смотри шире - работа над более совершенной версией уже идет.
Эта тоже имеет право на жизнь, много ты знаешь таких простых сверхлинейников?
...и мы распылимся на частные хотелки.Вот я и Финну тоже уже не раз говорил - никто, совершенно никто не предложил вариантов упрощения схемы.
Все предлагают что-нибудь добавить.
Одному - каскод, другому - светодиод, третьему - питание УН, четвертому - термостабильность, пятому - линейность, шестому - симметричный выхлоп с тремя парами ВК...
