finn32
Тебе легко говорить, ты не сидел часами с паяльником, перебирая номиналы.Вот, наша цель - сделать такие модели, чтоб они звучали, и отсечь незвучащее ещё при моделировании.
Гут. Так и делаем.Спасибо за высокую оценку.
Если вернуть симметричный ВК, поставить в него две пары вместо одной и воткнуть 318 вместо 132, то сразу вписываемся в линейность лучше 0,0001%.
Даже без второго этажа питания.
Это младший Парус.
Лучший усь - без квазивыхопа. Если бы кто-то в мире мог сделать нормальный ВК на транзисторах одной проводимости, давно бы сделал, даже чисто из жадности.Твой вариант более простого уся с квазивыхлопом?
Сидел. Потому я и симулирую побольше да повъедливее, чтобы ты сидел поменьше и результативнее.Тебе легко говорить, ты не сидел часами с паяльником, перебирая номиналы.![]()
Дык это уже сделано.Гут. Так и делаем.
Ну и отлично.Предлагаю ГТ806 и нормальный ВК. Все будут довольны.
Их есть у меня...
Нет.Так я ни хуа и не понял, выкинули катуху из ПараФинна?
а на линейность?на устойчивость не влияет
Ради линейности она и ставилась.а на линейность?
понял, поглядим...Ну а про линейность пока неизвестно...
Ненамного. А вот чувствительность диф с катушкой имеет большую и в клипе перегружается сильно: непонятно, чем его защищать.разностное на входе уся уменьшается примерно на 4дБ
В ВВЧ клип с катушкой нормальный.Ненамного. А вот чувствительность диф с катушкой имеет большую и в клипе перегружается сильно: непонятно, чем его защищать.
А, ты там диоды на вход ОУ завязал. Не забардзо. Я бы не использовал в нелинейной ООС узел сравнения.В ВВЧ клип с катушкой нормальный.
И в железе тоже.
Тогда остается сбрасывать усиление и линеаризовать узлы.Ненамного. А вот чувствительность диф с катушкой имеет большую и в клипе перегружается сильно: непонятно, чем его защищать.
Версия 7, симметричная. Всего с головой. Можно взять за основу.Тогда остается сбрасывать усиление и линеаризовать узлы.
Не смотрел ПСРР и стабильность режимов УН/ВК при изменении напряжения питания?Версия 7, симметричная.
Не. Можно запитать резисторы от стабильного питалова ОУ и сэкономить кучу деталей. Это обойдётся нам в +12 мА к потреблению секции ОУ.Не смотрел ПСРР и стабильность режимов УН/ВК при изменении напряжения питания?
