Сверхлинейный УМ "Парус-808", или новая жизнь старых Бригов
Спасибо за высокую оценку.
Если вернуть симметричный ВК, поставить в него две пары вместо одной и воткнуть 318 вместо 132, то сразу вписываемся в линейность лучше 0,0001%.
Даже без второго этажа питания.
Это младший Парус.
Гут. Так и делаем.
Вообще, Шиклаи в ВК - нифига не халяль как по полосе: два последовательных узкополосных сильнофазокрутящих каскада с ОЭ, так и по клипу: ОЭ просыпаются с задержкой, которую приходится обрабатывать общей ООСи, даже на осциллограммах 3886-й, с её стомегагерцовой ООСью вокруг ВК хорошо видны зубцы переключения нижнего плеча по схеме Шиклаи.
Твой вариант более простого уся с квазивыхлопом?
Лучший усь - без квазивыхопа. Если бы кто-то в мире мог сделать нормальный ВК на транзисторах одной проводимости, давно бы сделал, даже чисто из жадности.
Тебе легко говорить, ты не сидел часами с паяльником, перебирая номиналы. :)
Сидел. Потому я и симулирую побольше да повъедливее, чтобы ты сидел поменьше и результативнее.
Гут. Так и делаем.
Дык это уже сделано.
Уехало на проверку линейности.
Парус - наглядное пособие, которое показывает и доказывает, что даже кривой несимметричный выхлоп можно выровнять набором петлевого усиления и при минимальных затратах.
Приятный бонус - возможность быстрого безболезненного апгрейда старых Бригов.
Делать сейчас усь с квазикомплементарным выхлопом есть смысл только для безболезненного быстрого и дешевого апгрейда старых усей с транзисторами в корпусах КТЮ-3-20. Или же для осмысленной утилизации запасов таких транзисторов.
ГТ806. И апгрейд, и утилизация.
Предлагаю ГТ806 и нормальный ВК. Все будут довольны.
Их есть у меня...
Ну и отлично.
Проверим еще с ними и можно на этом ретро-эксперименты прекращать, наверное.
Работоспособность и сверхлинейность показаны. Звук хороший.
Куда дальше развивать схему - есть.
Энтузиастам поможем, а у нас есть дела и поважнее. :)
Так я ни хуа и не понял, выкинули катуху из ПараФинна?
Нет.
Катуха на месте. Опциональная - на устойчивость не влияет.
Катуху выкинули только из Паруса-808, т.к. избыток петлевого приводил к подвозбудам при выходе из клипа...
а на линейность?
Ради линейности она и ставилась.
LR-цепь добавляет почти 6дБ/20к.
Симуляторная линейность пропорционально растет.
Измерения в железе показали, что разностное на входе уся уменьшается примерно на 4дБ. Ну а про линейность пока неизвестно...
Ненамного. А вот чувствительность диф с катушкой имеет большую и в клипе перегружается сильно: непонятно, чем его защищать.
Тогда остается сбрасывать усиление и линеаризовать узлы.
Это усложняет схему, раз, и повышает нелинейность каскада сравнения за счет роста разностного сигнала, два.
  • V7.asc
    V7.asc
    14 KB · Просмотры: 93
Хороший усь.
350+ мВт для БФ422 многовато.
Будут горячие.
Каскодами разгружать - сложно.
1380/3502 - дорого.
Я щас зеркальные варианты пилю.
Втрое линейнее получается.
Всего по одному разгрузочному каскоду в плечо...
Не смотрел ПСРР и стабильность режимов УН/ВК при изменении напряжения питания?
Не. Можно запитать резисторы от стабильного питалова ОУ и сэкономить кучу деталей. Это обойдётся нам в +12 мА к потреблению секции ОУ.
