Сверхлинейный УМ "Парус-808", или новая жизнь старых Бригов
В последней схеме, предлагаю для симметрии,
к диоду Д11 поставить последовательно резистор 2 Ом.
Есть проблема получения минимального Кг на малых и больших амплитудах выходного сигнала с изменением RD-цепи в эмиттере нижнего дравера. Данная схема однозначного решения не даёт: если RD-цепь замкнуть, на малых амплитудах ВК линейнее, чем на больших, с повышением сопротивления резистора от 1 до 10 Ом - линейнее на на больших, чем на малых. Компромисс по линейности именно ВК - где-то меж 5-ю и 7-ю омами R24.
Но каков бы ни был вклад ВК, на максимальной выходной амплитуде Кг УМ = 0,000.5%. Это очень много. На порядок больше, чем должно быть.
Почему?
При имеющемся петлевом и гораздо большей нелинейности транзисторной части УН - до 2,7% на предельной амплитуде симуляции - на ВК можно пока забить не обращать внимания. Не должно быть диф-ОБ УН (то есть, на самых линейных типах каскадов) с 2,7% искажений. Это - нонсенс.
Надо полировать УН, и, во-первых, отказаться раз и навсегда от идиотизма питать УН и ВК одним напряжением. Думаю, в этом вся причина. Завтра посмотрю пристальнее, сегодня уже рубит.
А если победим УН, линейность ВК нас интересовать больше не будет.
Поставь лм318 и включи LR-коррекцию...
По поводу RD.
Во-первых, нужен баланс между клипом и искажениями.
Во-вторых, лучше иметь низкие искажения на малых уровнях в ущерб большим, чем наоборот. Это физично...
Проблема единого питания актуальна на больших амплитудах. От 20 вольт и выше.
В этой конкретной схеме питание меняться не будет.
УН можно дальше линеаризовать увеличением эмиттерных резисторов дифа.
Это приведет к снижению усиления.
Причем линейность растет медленнее, чем падает петлевое. Т.е. в сумме усь будет искажать больше.
Линеаризовать выход УН тоже можно.
Но не в этой конкретной схеме.
Отрывать ОБ дальше от шины и,тем более, каскодировать его в этой схеме с единым питанием УН/ВК нецелесообразно.
Есть планы сделать ВВЧ по-максимуму. Т.е. добавить в него все, что нужно для линеаризации, но без фанатизма, четко и дозированно в нужных местах.
Почему?
Потому что вклад ВК - примерно 0,5%, что на порядок больше, чем у симметричной тройки.
И 90дБ петлевого недостаточно, чтоб затолкать эти искажения далеко под шумы.
Да нет же. Даже и 0,5% - меньше, чем 2,7.
Что нам стоит ввести второй этаж питалова УН? 2*10 витков обмоточного провода c d=0,1 мм и 4 диода.
Это карма. Как идиота-арахноида, так и вас начинает трепать её паскудство Концепция. У того шарлатана - многоплетлёвость, у вас - Излишняя Простота, что хуже воровства.
По поводу RD.
Не скажи. Искажения каскадов УН в классе А растут с ростом сигнала, и легче им справиться с ВК на малых сигналах, чем на больших.
Смотри шире - работа над более совершенной версией уже идет.
Эта тоже имеет право на жизнь, много ты знаешь таких простых сверхлинейников?
0,000.5% - это на грани Натали с её 0,000.8%. Это - вдвое хуже ВВС-2011. А задача - не отступать.
По закону подлости, из всех версий останется эта, и по ней будут судить о нас.
Повышением питалова УН искажения снижены вдвое. Но, всё равно, это жестоко нелинейная херь, и ради трёх человек с их КТ805-ми я бы не стал предлагать её на посмешище народу. Ну, или под расписку: я, Такой-то Такойтович, понимаю, что запорю всю линейность своими КТ808-ми в квазисимметричном ВК, но, на свой страх, готов рисковать потерять музыкальный слух.
  • V9.asc
    V9.asc
    15 KB · Просмотры: 68
Видимо, надо вводить классность:
1. Симметричный Парус с двухэтажным питаловом УН-ВК, классическим 1-2-4 Т-ВК - высший класс, Парус-001.
2. Асимметричный Парус с одним питаловом УН/ВК и классическим 1-1-1 (1-1-2) Т-ВК - первый класс, Парус-100
3. Асимметричный Парус содним питаловом УН/ВК и классическим 1-1-1 квазикомплементарным ВК - второй класс, Парус-200.
4. Третий класс и ниже. Уровень Натали могильного арахноида. Надеюсь, у нас до этого не дойдёт.
Всем всё будет ясно: взял усь второго класса - не хоти линейности класса высшего.
Насчёт радиаторов под транзисторный корпус КТЮ-3-20:
Предлагаю заменить один из транзисторов рпр-прибором ГТ806 в том же корпусе.
Окунись в чарующий мир полугерманиевого звука. :)
Вот я и Финну тоже уже не раз говорил - никто, совершенно никто не предложил вариантов упрощения схемы.
Все предлагают что-нибудь добавить. :)
Одному - каскод, другому - светодиод, третьему - питание УН, четвертому - термостабильность, пятому - линейность, шестому - симметричный выхлоп с тремя парами ВК...
...и мы распылимся на частные хотелки.
Делаем по логике. Сначала - ствол: Парус-001.
Затем - ветви всем желающим. Но с оговорками: симулятор даёт твоей версии вот такую линейность. Согласен - нет проблем, потом не канючь. Не согласен - вложи в усилитель пару рублей сверх бюджета.
Нет.
Делаем последовательно.
Сначала мы откатали саму концепцию на простой модели.
Она показала неплохие результаты: очень хороший звук на бросовых деталях, простую сборку и настройку, всеядность к комплектухе и .т.д.
Затем, видя, что КТ818/819 тоже работают нормально, было решено проверить квазикомплементарный выхлоп.
Как только показали общественности результат, сразу посыпались варианты усложнения, обвинения в могильнизме и т.д.
Ребят, всему свое время. Критика всегда полезна, но давайте не перебарщивать. Работа идет...
