Сверхлинейный предусилитель (Ку=18дБ)
А нельзя ли этот пред подкорректировать так, чтобы при стандартном входном напряжении 1.5-2 вольта, на выходе получить 5-6 вольт?
Всем добра.
Пожалуйста помогите разобраться с поведением в клиппе.
Собрал по схемке два композита.
Конструктивно оформлены как субмодули платы коммутатора входов. ОУ NE5534
Работают уже довольно давно, доволен, но решил посмотреть поведение в клипе.
О ужас, его нет, самовозбуд при размахе входного напряжения более 2-х вольт.
Мгновением до того как входное напряжение достигло критического значения с выходным сигналом все хорошо, 20К.
Заменил NT5534 на LM318. синусойда к клипе искажается, идет волной, нижная часть обрезается.
похоже нужно как то настроить этот композит, подскажите как лучше это сделать.
Спасибо.
Имеется кучка ОУ - opa1612 / opa1642 / ad8606 - цель сделать преамп/буфер для УМЗЧ с Ку=2, то есть Uвх = 2V, на выходе должно быть Uвых 3.7..4V
Проблема в том УМЗЧ собран как двойное моно, а имеющиеся ОУ 2-х канальные. Имеет ли смысл задействовать два входа ОУ для получения Ку2? Накладно ли предложенную схему из начала поста переделать под Ку2 с перечисленными ОУ?
Самодельный УМ, в основе схема WP2006. Оригинальная схема имеет буфер на AD744 - найти подлинную сейчас не реально, поэтому был приделан буфер на дискрете (на 4-х транзисторах) - но как оказалось, буфер нужен с Ку больше 1, да и буфер на дискрете оказался не удачным из-за плавающей постоянки на выходе (без буфера она регулируется и стоит на месте отлично).
