ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данная конструкция в "железе" не проверялась, при включении может свистеть, дымить, гореть и/или привести к поражению электрическим током.
Автор не несет ответственности за ущерб, причиненный экспериментальными экземплярами РТ третьим лицам, их имуществу и/или окружающей среде.
При проектировании ни одно животное не пострадало.
РТ предназначен для работы от источника с низким выходным сопротивлением.
Номинальный уровень сигнала (амплитудное значение): 2В.
Коэффициент гармонических искажений в звуковом диапазоне: <1u%.
Коэффициент интермодуляционных искажений: < -160дБ.
Коэффициент передачи при среднем положении регуляторов: -1.
Параметры регуляторов: 22кОм, линейная характеристика.
Глубина регулировки на частоте 20Гц: +-11.5дБ.
Глубина регулировки на частоте 20кГц: +-4,5дБ.
Петлевое усиление (при крайних положениях регуляторов): 83-88дБ/20кГц.
Регулировка тембров не влияет на ход петлевого вблизи Фед.
Модуль входного импеданса - не ниже 3кОм.
При обрыве движков переменных резисторов цепь ООС не размыкается.
Использована композитная схема на двух ОУ OPA134 (OPA132). Если использовать сдвоенные версии этих ОУ, то можно дополнительно уменьшить габариты платы и снизить стоимость комплектующих.
Выбор именно этих ОУ обусловлен подходящими параметрами и наличием их моделей в симуляторе (ЛТС4).
Можно применить и другие ОУ, но потребуется уточнить цепи коррекции. Параметры итоговой конструкции, разумеется, будут зависеть от параметров ОУ.
Характеристики регулирования:
Подробнее в звуковом диапазоне и только положительная (полезная) часть диапазона регулирования:
Именно такие диапазоны регулировки уровней ВЧ и НЧ были выбраны после анализа сквозных АЧХ тракта ТБ-АС, исходя из концепции исправления (хотя бы частичного) темброблоком только основных особенностей АЧХ реальных АС.
Нормальные исправные АС не нуждаются в сильной коррекции высокочастотной части звукового диапазона. Зачастую, они вообще не нуждаются в ВЧ-коррекции. Поэтому диапазон регулировки ВЧ в +-4,5дБ представляется вполне достаточным для регулятора тембра в коротком тракте.
Что касается диапазона регулировки на НЧ, то он представляет собой компромисс, обусловленный требуемой универсальностью темброблока.
Для качественных АС нужен относительно небольшой подъем на НЧ, а для АС попроще - подъем должен быть больше, и начинаться он должен выше по частоте.
Еще одна особенность большинства темброблоков - подъем на НЧ начинается с достаточно высоких частот, поэтому при приемлемом уровне подъема на частотах, например, 30-50Гц, наблюдается меньший, но заметный подъем "бубнящих" частот 120-250Гц. Т.е. подъем происходит и в той части диапазона НЧ, где он совсем не нужен.
В предлагаемой конструкции характер регулирования более "приятный" для слуха.
На графиках ниже будет показано, что приемлемой неравномерности АЧХ тракта ТБ-АС добиться, в целом, удалось.
* Примечание:
Не стоит забывать, что при увеличении уровня сигнала на 10дБ, мощность в нагрузке увеличивается в 10 раз. Поэтому УМЗЧ, АС и слушатель должны быть к этому готовы!
Модуль входного импеданса:
Конструктивная критика приветствуется.
