Характер кривых регулирования тембров - вопрос, на первый взгляд, спорный и неоднозначный.
В общем случае зависит от характеристик АС, помещения, источника сигнала, используемых фонограмм и вкусовых пристрастий слушателя....
Однако, можно заметно сократить этот список.
При использовании современных источников сигнала и фонограмм, АЧХ которых можно считать практически идеальными, мы не будем пытаться скомпенсировать неравномерность их АЧХ. Пусть этим занимаются разработчики ЦАП-ов и операторы студий звукозаписи.
От регулировок тембра под помещение тоже можно абстрагироваться, т.к. невозможно одним-двумя регуляторами исправить индивидуальные особенности разных помещений. Для этого требуется комплексный подход, причем начинать нужно, наверное, с капремонта помещения, с упором на правильное акустическое оформление.
Раз у нас идет речь о РТ для
короткого тракта, то считаем, что со вкусом у слушателя тоже все нормально, т.е. ему не нужно ни бубнение, ни цыканье, и его практически удовлетворяет линейная характеристика тракта, но он хочет легко переключаться с короткого линейного тракта на более сложный регулируемый, и обратно.
Любители выстроить движки эквалайзера латинской буквой "V" к этой категории слушателей вряд ли относятся.
В итоге из всего списка условий, влияющих на регулировку тембра, остается только АЧХ АС, которая, в общем случае, тоже индивидуальна у всех.
Не будем пытаться отрегулировать парой простых крутилок мелкие неровности АЧХ АС, это принципиально невозможно. Для этого существуют, например, многополосные эквалайзеры и/или более сложные комплексы обработки сигнала. Но обычному пользователю это и не нужно. Мелкие неровности АЧХ АС можно считать, скорее, "характером" или индивидуальным звучанием АС.
Но основная особенность АЧХ любых АС - спад со скоростью, обычно, 6-12 дБ на октаву ниже некоторой частоты. Эта частота в большинстве случаев лежит в диапазоне от 30-50 до 80-100 герц или немногим выше. Определяется параметрами низкочастотного динамика, фильтрами и объемом АС и типом ее акустического оформления.
Не будем рассматривать неправильно рассчитанные и/или изготовленные АС, т.к. компенсация паразитных призвуков и резонансов не входит в список задач, решаемых с помощью простых регуляторов тембра.
Таким образом,
назначение простого регулятора тембра сводится к одной простой, на первый взгляд, задаче -
компенсировать, хотя бы частично, спад АЧХ АС на краях звукового диапазона.
На ВЧ спада может и не быть - современные, да и многие старые АС прекрасно воспроизводят высокие частоты вплоть до ультразвука. Но возможность такой регулировки, все-таки, нужна. Большая глубина регулировки тут не требуется, 4-6дБ будет вполне достаточно для возможности компенсации небольшого спада на ВЧ для практически любых нормальных АС.
На НЧ характер спада у всех АС индивидуален, но принип один - ниже некоторой частоты отдача АС относительно линейно снижается со скоростью, обычно, 6-12 дБ на октаву (скорость спада зависит от акустического оформления АС). Бывает и бОльшая скорость спада, но принципиально, это не особо влияет. Позже будет видно, почему.
В общем случае, для компенсации такого спада АЧХ АС нужно иметь возможность регулировать как величину этой компенсации, так и частоту, начиная с которой эта компенсация будет работать. Т.е. всего требуется 4 регулятора - два для НЧ и два для ВЧ.
Такие схемы в теме есть, можно сделать как пассивный, так и активный РТ с регулируемыми частотами среза. Неудобство четырех регуляторов частично компенсируется тем, что два из них (частоты среза фильтров) нужно настроить всего один раз под конкретную АС, т.е. можно вывести их под шлиц, или на заднюю панель, или спрятать под крышечкой на передней панели.
В итоге остается два обычных регулятора НЧ-ВЧ. При смене АС нужно будет снова один раз подстроить частоты среза фильтров, причем частоту среза ВЧ можно и не трогать, а отрегулировать только НЧ секцию.
Но можно сделать РТ и всего с двумя регуляторами. Работать он будет не хуже, а удобство использования заметно возрастет.
Фильтров первого порядка в регуляторе тембра достаточно, чтобы практически полностью скомпенсировать спад в диапазоне 30-50Гц, и полностью или частично (в зависимости от хода АЧХ АС) скомпенсировать на частотах ниже 30Гц.
