Если не ошибаюсь, здесь 106 дб
Теперь понятно, так и было, когда-то собирал на 544...и 574...плюс повторитель. При сигнале на выходе более 2х вольт резко снижалось качество звука.Основной ограничитель глубины ООС гибридных (ОУ-транзисторных) усилителей - спад АЧХ ОУ вследствие его однополюсной коррекции, когда от гигантского Ку ОУ на постоянке и НЧ к 20к остаются крохи в виде 300...1000 раз, а хорошими ОУ считаются приборы с Ку ....3000 раз.
544УД2 (да и некоторые другие ОУ с внешней коррекцией) допускает такой способ коррекции, см. R14C13C4 около ОУ:
И 111 дБ петлевого на 20к - как с куста.
Запас по фазе - 34 дБ.
Где-то так.
Как раз 544УД2 лучше всего идёт в такие усилители, т.к. из-за построения входа ВК на ПТ она линейно усиливает сигналы только до 2...3 В на выходе. Тут она будет работать с выходом 5 мВ и менее на 20к, думаю, сдюжит.
Есть и исключения из общего правила - Ностальгия по А.Агееву товарища Руса, 2x544... и 2x574... плюс повторитель...Теперь понятно, так и было, когда-то собирал на 544...и 574...плюс повторитель. При сигнале на выходе более 2х вольт резко снижалось качество звука.
С4 не нужен, он уже стоит внутри ОУ.544УД2 (да и некоторые другие ОУ с внешней коррекцией) допускает такой способ коррекции, см. R14C13C4 около ОУ:
Ну там же плавающее питание... а это уже совсем другая история.Есть и исключения из общего правила - Ностальгия по А.Агееву товарища Руса, 2x544... и 2x574... плюс повторитель...
544УД2 вторым ОУ туда пойдет плохо. Первым - без проблем.Ностальгия по А.Агееву товарища Руса, 2x544... и 2x574... плюс повторитель...
Больше и не нужно.Ток покоя - 34 мА и больше не добавляется.
Тогда уменьшайте R11.Но Виктор указывает - 50 мА
Замечательно!Во! Убрал С5! Так вроде гооораздо интересней. Посмотреть вложение 21544
