И зачем она нам такая тогда нужна?Но не при бифилярной намотке в синфазном трансе. Для сигнала звуковых частот такой транс индуктивности (и нелинейности) не имеет, только омическое сопротивление.
Как и в СЛ: отИ зачем она нам такая тогда нужна?
А ты не говори "катушка с нулевой индуктивностью", а скажи:Речь шла о катушке на выходе ушника, а там любая катушка с нулевой индуктивностью никак не поможет в борьбе с емкостью проводов.
Синфазный трансформатор, тоже надо рассматривать, как 2 отдельные обмотки со своей индуктивностью. А тут уже и нелинейность магнитопровода нарисовывается.А ты не говори "катушка с нулевой индуктивностью", а скажи:
неискажающий проволочный резистор из отличной бескислородной меди,
лучший, чем МЛТ-0,5 на исходной схеме. И всё встанет на свои места.
Серёга, нет проблем. Мотай синфазный трансформатор разными проводами на разных сердечниках, дабы исключить магнитную связь меж катушками, и рассматривай, как рекомендуешь. Но у меня есть сомнения, что это будет синфазный трансформатор, а не две отдельные катушки.Синфазный трансформатор, тоже надо рассматривать, как 2 отдельные обмотки со своей индуктивностью. А тут уже и нелинейность магнитопровода нарисовывается.
Что это было?Если есть магнитная связь между катушками, значит есть нелинейность магнитопровода.
Ты пишешь:Делаю свою реализацию усилителя.
На выходе будет RL-фильтр. Вопрос такой: индуктивность на феррите противопоказана или нет? Типа вот.У вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
Мои тезисы:Не знаю. Надо мерить. Лучше катушка на кольце, намотанная сложенным вдвое проводом к наушникам, холодным и горячим: синфазный трансформатор.
Резистор. Просто резистор, как в исходной схеме, только лучше.Катушка с нулевой индуктивностью
Нелинейность-то присутствует, жаль, сигнального магнитного поля нет и она пребывает в Непроявленности. Есть только помеховая индуктивность для последовательной помехи и помеховая нелинейность. Щас, наступит день, после НГ откроется Гугл, сам увидишь.Нелинейность магнитопровода присутствует, даже если это синфазный транс
И петля есть, и гистерезис, и мощности никуда не деваются, и токи мотаются зверские.Перемагничивание материала магнитопровода происходит при любых мощностях. Петля гистерезиса никуда не девается, следовательно искажения присутствуют. ЯТД, на малых мощностях они должны быть больше.
Искажения "порядка тысячных" лично для меня - это дофига, ну такой я привередливый...
Воот. А куда оно девается, ведь ток-то остался?При достаточно малом поле не перемагнитится ни один домен)
Воот.Перемагничивание магнитопровода происходит в режиме синфазного сигнала - потому там и потери в диапазоне десятки МГц. Для парафазного сигнала магнитопровод практически исключён, в цепи остаётся лишь паразитная индуктивность (рассеяния), которая определяется и приметрно равно индуктивности катушки без сердечника - то есть у нас остаются 2 катушки с воздушным сердечником индуктивностью в доли мкГн. Вы об этом спорите или я недопонимаю?
