Сверхлинейный телефонный усилитель на основе УМ ВВ
Раз всем так надо, можно глянуть на аккаунте в конторе, в которой были заказаны платы, там могло остаться в истории заказов
АЧХ интересно глянуть: как он без коррекции на входе работает.
Бугорок 20-30 МГц видишь? Чревато.
Его, конечно, можно, наверное, убрать. Но тогда пострадают другие параметры, которые для меня крититчны. На самом деле это не страшно, поскольку нагрузку цепляем не напрямую.
Не пострадают. На 20 МГц нет ни звука, ни нужного нам усиления.
Кстати, как в LTSpice измерить выходное сопротивление усилителя? Чего-то не соображу.
Если быть ещё точнее, мне надо узнать damping factor усилителя.
Попробовал. Интересно получилось. На схеме выше есть индуктивность. Если в свойствах индуктивности проставить последовательное сопротивление 10мОм или 100мОм, выходное сопротивление показывает 1 Ом. Если последовательное сопротивление выставить в 1 Ом, то выходное сопротивление оказывается равным где-то 0 Ом. Это так и должно быть? Или я чего-то не понимаю?
Рядом с твоим ником вверху есть пиктограмма письма.
Архив повреждён или неизвестный формат.
