Не знаю насколько правда, получилось:
Lm318n - 63-64 dB
Opa134 - 53 dB
574уд1а - 58 dB
От opa ожидал большего
Строго по ДШ, так что именно как и должно быть)
Теперь хорошо бы 544уд2 померить, если есть)
TLE2141IP усиление на 20 кГц 345 раз или 50,8 дБ, должна поддаться разгону по усилению.
Я вообще думаю на отдельной платке собрать усилитель как у Рус'а на 1000 раз усиления, типа пробничка такого, ткнул на инвертирующий вход усилителя и меряешь осциллографом. Можно с цепями баланса, типа связки AD825+TLE2071.
Подскажите а где можно взять плату или файлик для изготовления платы стенда для проверки ОУ?
Примерно на 20-25 странице темы.
В принципе, стенд можно и на макетке спаять..
Спасибо варианты платы увидел даже 2.
Помогите начинающему разобраться как работает данный стенд.
Какую роль выполняют ОУ U2, U3 Какие тут лучше ставить из современных
Зачем у стенда 4 выхода для измерения и как ими пользоваться?
