Alan Bins написал(а):
P.S А разве твоей картой нельзя посмотреть?
С картой какая то беда приключилась, не знаю, что и думать. Начала выдавать ужос что:
Это спектр самой карты в СпектраПЛЮС.
Но в RMAA выдает более менее приличную картинку, но тоже немного хуже, чем раньше:
Входные ОУ уже все перепаял, и выходные менял местами, результатов нет.
Дело, скорее всего, не в ОУ. Откуда-то 500Гц идет.
И кратные этой частоте 1500, 2000 и т.д...
Глянь настройки генератора, и проверь, что вообще творится на линейном выходе в разных условиях...
Почему на спектре от RMAA этого нет?
Стандартный генератор на 1 КГц. Да если бы только на ней проблемы были. На всех сигналах проблемы.
Да. Будь крупная поломка ОУ, типа выхода из строя каскадов/изменения их режимов, там бы лес гармоник стоял, а основной частоты из-за него видно бы не было.
И какие мысли?
drdupery
21 Ноя 2017
758
51
картинку как на спектролабе ASUS карты на процессоре AV200 покажут, когда
частота дискретизации не соответствует той, что задана в самой винде (по крайней мере так в win7), а всё по следующим причинам:
RMAA умеет использовать directsound драйвера и минует таким образом микшер общий винды, который работает именно на настройках, которые заданы в динамике (sound) в панели управления для данного устройства, но spectralab использует обычные WMM драйвера, а они всегда идут через общий микшер
проверить частоту дискретизации в панели управления, установить такую же в spectralab, заодно и битность проверить, такую же установить частоту и в панели управления asus
картинку как на скрине выше видал, причины описал
частоту лучше выбирать кратную 48к, кварцы (генераторы) для AV200 обычно ставят 24 МГц
также перепроверить какой вход выбран в панели управления asus, иногда там не то, что выбрано в спектралабе
Может и поможет, а может причина в другом :)
Эту версию я проверил одной из первых. У меня стандартно стояла частота 48КГц и разядность 24бит везде, ничего не менял, даже компьютер не перегружал. Он просто стал с некоторого момента выдавать такой спектр. У меня и появилось подозрение, что спалил статикой вход, но после замены ОУ и выяснения, что RMAA выдает нормальный спектр появились подозрения. Видимо это именно Спектра чудит, сбрасывал там все настройки на дефолтные, не помогло.
Попробуй поставить старый добрый СпектраЛАБ. Может он будет себя лучше вести?
Еще был какой-то софт для анализа звука, ARIA, ЕМНИП. Тоже неплохо работал.
В конце концов, попробуй откатить виндУ на пару дней назад. Но это не наш метод - лучше найти причину. ;)
Снял АФЧХ без входного ФНЧ, от 2МГЦ до 20МГц:
Желтый амплитуда, синий фаза.
А так же спектр на мощности близкой к максимальной:
А чем снимал АФЧХ?
И можно выложить спектр самой карты?
Осциллограф Instrustar ISDS220B. В нем есть DDS генератор и ПО для снятия АФЧХ.
Спектр сейчас сниму.
Неплохо для одностороннего макета! :)
А какая амплитуда,на какой нагрузке?
Если 6 Вольт/32 Ом/1 кГц то результаты почти один в один с ЛТС.
Амплитуду не посмотрел, но это близко к ограничению (примерно 90% от клипа), еще немного крутнуть и искажения в небеса улетают, наступает клиппирование сигнала. С такой амплитудой точно нельзя слушать. После того, как отключил стенд и подключил наушники, можно было озвучивать небольшую комнату ;D . Чтобы одеть наушники на голову пришлось уровень громкости снижать со 100% до 30%.
