Телефонный усилитель универсальный
Черт его знает, чему оно равносильно, но положительный результат от изменений в FFT меню получается только совместно с маленьким шагом расчета.
Вот ещё непонятность: в FFT можно изменять другой праметр от 3 до 101, разница на графиках. Как правильно?
    67.3 KB · Просмотры: 84
Вот получилось, надо ещё и шаг расчёта помньше, здесь 10 нс,
на левой картинке каких-то точек 200000, на правой - 2000000
В ОрКАДе/писпайсе считаю с дискретом 100 нс и окном 10 мсек - время расчёта 3...5 сек. Проц - 1.8 ГГц.
ХИНТ: главное условие - отсутствие в схеме реактивностей. Именно из-за них возникают нестационарности, замазывающие картнку.
Если всё ж надо смотреть с реактивностями - то надо ставить время расчёта большое (перекрывающее переходной процесс), а на фурье-анализ брать только последний сегмент процесса.
Я, к примеру, беру само окно - 10 мс, а весь процесс - 100 мс. Разумеется в этом случае общее время просчёта возрастает соответственно - а данном примере аж в 10 раз.
Потому надо всё время нащупывать компромисс между детальностью расчёта и машинным временем.
Ещё один нюанс - для увеличения детальности приходится лезть в матдвижок и устанавливать лучшее разрешение по математике.
Я на пару порядков улучшаю округление по току и напряжению...
Всё бы ничего. но с изменением тайм-степа и количества точек меняется и абсолютный результат измерений (симуляции). Иногда очень значительно.
Какие величины всё-же следует признать минимально достаточными?
Я вижу, что схемы реагируют на шаг по разному. Наверное надо уменьшать шаг до тех пор, пока не перестанут существенно уменьшаться высшие гармоники.
Дык, у меня в некоторых симуляшках интермода 1 кГц может разниться до 10дБ. Например, оставляю все параметры "по умолчанию" - получаю уровень на 1 кГц, скажем, -88дБ. Уменьшаю тайм-степ вполовину, и получаю примерно -96дБ. Каг таг то?
ОФФ Флудим тут не в тему. Надо в симуляторную тему перебираться однако.
Погонял на 32ом. Реально неискажающий аппаратик в малых габаритах возможен .Вобщем это надо в железо воплощать .
Ток покоя еще повысил и вообще красота.тайм степ понизил до 0,2м
Конечно возможен. :)
При отсутствии плавающего питания можно все сделать на одном сдвоенном ОУ.
Получится 5 активных элементов и обвязка.
Тайм-степ - это первичная форма процесса, который моделирует сим. Осциллограмма.
Функция вычисляется для этих точек.
ХИНТ: это то же, что получается при оцифровке через АЦП - частота квантования.
Помимо этого параметра, есть ещё фурье-анализ - который вычисляет спектр.
Для фурье-анализа существуют свои параметры. С общими принципами правильней всего ознакомиться именно в теории фурье-преобразования и вообще спектроскопии.
Там очень много нюансов, при этом драматически влияющих на результат...
ЗЫ: в принципе, неплохой ликбез по спектроскопии есть в хелпах к программе Спектралаб (ныне - Спектраплюс).
Имеет смысл поиграться вживую с этой отличнейшей программой.
Тогда можно вернуться в сим и играться с симуляшками - правильней понимая достоверность нарисованной картинки.
ХИНТ: в принципе, всё это относится к ЦОС - и имеет смысл почитать хорошие учебники по ЦОС. Поскольку сам переход от "аналога" к "цифре" может вносить множество артефактов. И это надо всё понимать и интерпретировать адекватно при работе с симуляторами - которые "цифровые" по своей природе...
вообщето это уже моделировалось в железе, но до красивой платы и хорошего конструктива не хватило терпения.Не разорваться
Усложнил коррекцию.Как результат рост петлевого.. Диодный ограничитель специально не ставил .не загромождал схему
Возвращаясь к теме увеличения дискретности расчета в Микрокапе, отмечу еще одну особенность. При моделировании АФЧХ я заметил, что форма была угловатой и увеличил число точек, но нифига не изменилось. Тогда проделал это снова, но изменение числа в соответствующей строчке окна задания параметров было последним моим "телодвижением" и после этого непосредственно нажал за запуск. Вот тогда и применились параметры увеличения точек. Есть видимо глючок такой за капой. Сразу отмечу, что пользуюсь все еще 9 версией (ну по душе она мне, что поделать ;-)). Возможно в более поздних такого и нет. Но попробуйте, может потому и не вылазят палки. А еще возможно это были артефакты из-за слишком большого шага. Я бы попробовал туда-сюда шаг пошевелить и посмотреть как будет меняться картинка и делать выводы.
Что вы лепите. Что вы, б, лепите.
Не понял, Виктор, это мне реплика? Если да, то контраргументы плиз. А то я пою то, что вижу сам, а не то, что мне Рабинович напел)
