Телефонный усилитель универсальный
Я то же возлагал большие надежды на LME49600, но после того как посмотрел на него в симуляторе, желание связываться с ним как то сразу отпало. У него выброс около 6db в районе 100МГц.
Да и бес с ним, с выбросом. Он может сыграть только с ОУ сопоствимого Фед. А может и не сыграть. С большинством же приличных ОУ с меньшей Фед должон арбайтен.
продолжение банкета,лезут все детали импорт,но но на будущее увеличить диамерт отверствий под транзисторы в ТО126 , под 1ваттные стабилитроны по питанию оу и диоды выпрямительные,3амперные не лезут.
Тразисторы ВФ422/423 оригинал, Вст попарно подобраны с разбросом в 2-5%, в шунте с буквой F в изолированном корпусе ,без подбора ,в вк А1280/С3502 раброс небольшой
Запитано будет от этого
    50.2 KB · Просмотры: 79
    30.2 KB · Просмотры: 211
Не стоит он внимания, учитывая его цену и его скажем так "особенности". Пробывал с этим буфером моделировать, ничего путевого не получилось. Не для аудио видимо он изначально приспособлен. Этот его выброс не случаен, видимо там стоит какой-то фильтр, который срезает АЧХ после 100МГц, по крайней мере у меня сложилось именно такое, стойкое ощущение.
Любой усилитель вследствие наличия межэлектродных, нагрузочных и иных ёмкостей, а также сопротивлений переходов и участков, например, базы или коллектора, представляет собой ФНЧ, рано или поздно, первого (редко) или более высоких порядков. Разработчики буфера менее всего хотели устроить из него фильтр на 100 МГц, каковой фильтр представляется столь же нетривиальным устройством, как и буфер с равной шириной полосы.
Согласен, что наличие фильтра в буфере кажется фантастической мыслью, Но модель отрабатывает так, как будто он там присутствует, и даташит частично подтверждает это. Кстати я писал, что выброс на 6 Дб, оказалось на 11 Дб, память подвела)). И как с этим чудом работать?
    52 KB · Просмотры: 75
Вообщето у моего тоже самое без емкости в алмзмом буфере с шунтом.Вылечил конденсаторами между базами и землей. а так по идее при ограничении полосы оу вреда нет от выброса
Самое простое решение: вывести буфер из петли ООС. Сделать это можно уже на частотах свыше 1 МГц.
Придется ограничивать полосу пропускания ОУ на частоте 100 МГц уровнем не выше -90 Дб, что бы этот выброс не оказывал значительного влияния на общую АФЧХ. Только как это скажется на уровне искажений?
Можно и так сделать, только зачем такие сложности? Цена буфера, его дефицитность и "геморойность" в сравнении с дискретным исполнением, говорит не в пользу LME49600.
Вообще-то не думал использовать LME49600, просто в даташите на него есть схема инвертирующего композита вместе с LME49710, и по примерной схеме из даташита можно понять что 49600 тот-же параллельный усилитель. Уточню вопрос - что менять в транзисторной части схемы при применении LME49710? Можно-ли применить Т-образную ОООС для повышения входного сопротивления усилителя? Что если вывести параллельный усилитель из цепи общей ООС, типа ОУ предварительный усилитель и с него сигнал подаётся на УМ и параллельный усилитель без ОООС для ушей, ОУ тогда можно было-бы включить по неинвертирующей схеме?
ну а чем мой алмазный с шунтом по АФЧХ отличается от лме ? Помоему она одинакова
По схеме - ничем, плюс-минус, а вот по ёмкостям переходов разница на порядок и более.
Увеличить С9, С10 до 36р. Но, что то мне не понравились искажения с этим ОУ, хотя по идее должно быть на порядок лучше, чем с AD825. А по факту в симуляторе получилось значительно хуже.
Зачем повышать входное сопротивление? Что бы наловить по больше помех?
Зачем такие сложности? Единственная причина - экономия пары корпусов ОУ, но это сейчас абсолютно не существенная проблема. К тому же вывод из общей ООС самой искажающей части усилителя ни к чему хорошему не приведет.
Цитата "с продолжением"
Неуч написал(а):
В симе ... чисто символической
в моих "хотелках" - увидеть измерения спектра на полной мощИ
- ну или в любимой проге ТС
Вообщето усь отработанный и давно в серии. Что там смотреть то ?
Больше всего искажений вносит усилитель напряжения. Обычно, даже со всеми онерами, типа продвинутой схемотехники, на порядок больше, чем выхлоп. Поэтому, в частности, все апологеты безООСья любят делать повторители со 100% ООС, а вот усилители напряжения им не даются.
Что такое онеры? оперы?
Именно так. Когда я говорил про самую искажающюю часть усилителя, я имел в виду все, что расположено после ОУ.
ОУ содержит усилитель напряжения. Выходной каскад этого усилителя напряжения и вносит наибольшую долю искажений среди всех каскадов ОУ.
