Дед-ка
2 Окт 2021
26
4
69
Т.17-кт502Е, чем заменить более надёжным? ИМХО- это слабое звено. с уважением Вячеслав.
КТ502А - КТ502Д
Почему?
Напряжение на этом транзисторе - не выше 5 вольт, ток коллектора - порядка 15мА.
Т.е. рассеиваемая мощность не превышает 80мВт.
Температура корпуса не превышает температуры радиатора, т.е. величины порядка 50 градусов по Цельсию.
В таком режиме практически любой транзистор будет жить долго и счастливо.
Дед-ка
2 Окт 2021
26
4
69
КТ502А - КТ502Д
Почему?
В таком режиме транзистор будет жить долго и счастливо.
...корпусировка кристала дохлая. пролетал с ними пару раз. В " Симметрон" стоит в термоузле КТ815. -это дело. с уважением Вячеслав.
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Достаточно покачать выводы и понагревать/поостужать корпус пару-тройку циклов. Если транзистор останется рабочим- можно смело впаивать, т.к. в усилителе он будет в покое.
Дед-ка
2 Окт 2021
26
4
69
Алексей, мил человек, мы в каком веке живём? Ну их QE{/. есть же наверняка замена в лучшую сторону. Ладно, бог с ним с 502. с уважением Вячеслав.
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
С таким же падением на переходах и в таком же корпусе и не дефицитный- надо искать.
Собирал около 15 пар плат Фотона, проблем не было с этими транзисторами.
Alexey_192
30 Апр 2021
128
79
Какие требования по напряжению к конденсатору C11 ? А то я смотрю, на плате стоит большая банка, хотя вроде на нём высоких напряжений быть не должно...
Постоянка на этом конденсаторе минимальная - единицы-десятки милливольт.
Переменка равна амплитуде входного сигнала, умноженной на отношение импеданса этого конденсатора к сопротивлению резистора R9.
Так что можно ставить конденсатор на напряжение 6,3-10 В.
ДОБАВЛЕНО:
Если подавать на вход усилителя сигнал амплитудой 10 вольт, то напряжение на этом конденсаторе будет иметь следующую зависимость от частоты:
Синим - амплитуда входного сигнала, красным - напряжение на конденсаторе.
Хорошо видно, что максимум находится на частоте 1Гц.
Правая половинка колокола обусловлена импедансом этого самого конденсатора.
Левая половинка задаётся входным ФВЧ (R1C1).
В звуковом диапазоне, даже при десятикратной перегрузке по входу, амплитуда напряжения на конденсаторе не превысит полутора вольт.
