Да, но эта громоздкость отпугивает. Даже все наши гуру в один голос твердят - упрощайЕсли уж и ставить каскод во второй и третьей схемах, то тоже следящий. Ты ж проверял такой вариант, и он показывал лучшие результаты, чем обычный каскод. Двойное каскодирование улучшало пераметры дифа при изменении сопротивления источника.
Хотя, возможно, вполне достаточно будет и одного следящего каскода на ПТ или БТ...
Каскод снижает амплитуду напряжения сток-затвор, приложенного к нелинейной емкости.
Вот, например, каскоды в "Луганске":В случае несимметричного сьема сигнала с дифа я каскодировал только выход (минус один транзистор).
Что конкретно проверять?Скорее всего, он будет излишним в данном случае.
Да и проверить несложно, модель же у тебя!![]()
Раз уж затронули тему УПТ-неУПТ, позвольте спросить каковы на ваш взгляд закономерности, которые следует учитывать?Вот с этим как раз гораздо проще - чем с настройкой полюсов и прочими подарками от глубокой ООС.
Нет в этом никакой мистики - есть предельно банальные закономерности - и просто надо их знать и понимать. Чего о толпе не скажешь - слушая рассуждения на эту тему...
Нет.
Интегратор на хорошем ОУ с выходной бриллиантовой четвёркой - параллельным повторителем, чтобы уничтожить проблему до -180 дБ. Минимум - дополнительный однотранзисторный повторитель с ГСТ током 3...4 мА.Что там в результате на финише, к чему пришли?
Поведение тракта на сложном сигнале - с учётом перегрузки: практика показывает, что любой усь используется "до слышимых искажений".Раз уж затронули тему УПТ-неУПТ, позвольте спросить каковы на ваш взгляд закономерности, которые следует учитывать?
Как-то не вразумляет. Вообще, интеграторы применял в очень многих устройствах. Например, в автоматический измеритель периода колебаний маятника механических часов делал антипомеховый, адаптивный к времени периода, "глушитель" призвуков часового механизма на 80...90% времени периода маятника. Как раз - с интегратором и на 561-й логике. Понятно, что работал интегратор именно в режиме "перегруза", со входным сигналом типа "асимметричный меандр" периодом от 0,1 до 1 секунды размахом 15 В, а других режимов у него и не было. Не скажу, что работал он как часы, но на 4...5 порядков точнее. Так что не мешали перегрузки интегратору аж никак. Ничего он не накапливал и потом втихаря не тратил. В электронике вообще очень трудно сделать аналоговый узел с большим временем накопления хоть чего-то, даже полезного.источник проблемы - это накопление ошибки при периодической перегрузке внутри петли
Заметил, что это связано с током покоя выходников. При 3-5мА подвозбуд только на нижней полуволне начинается при +/-5,5В. Поднял ТП до 8мА - подвозбуд +/-8В.Какой то возбуд на нижней полке.
На нижней полуволне была просечка сквозного тока.А какой клип в изначальной схеме УТФ Светлячок?
