Размеры кстати уже больше ,чем у полного УМ старой компоновки с нормальным набором электролитов и менее протяженными шинами питания .
Компоновка пока далека от совершенства, но и твоя плата Мастера, с фрагментированными полигонами питания мне тоже не нравится.
Энто как ?
В СЛ не лучше. Ширину считаю достаточной.;)
Индуктивность и сопротивление будут низкими.
А ты подумай, как идёт прямой и обратный ток на конденсаторы. Совсем не одними и теми же путями, соответственно не будет компенсации магнитных полей.
Да какая это компоновка. Накиданы детали и все.
Но позволяет задавать интересующие меня вопросы.
Алан говорил про диоды в корпусе ТО220.
Это Шоттки, что ли? Пока не нахожу с приличными пробивными параметрами.
Рус также заинтриговал с катушкой и пропал. :)
Есть идея резисторы и некоторые конденсаторы сделать с универсальными выводами, позволяющими впаять обычные детали, и SMD.
Что скажете?
Вообще я сторонник большую часть деталей использовать SMD.
Почему разными? С этим все нормально.
Нет желания резать полигон земли базовыми дорожками.
На счёт эмитерных резисторов ВК в СМД у меня большие сомнения. Конденсаторы тяжелые, плата довольно прилично из за этого гнется во время монтажа/демонтажа/нагрева/остывания. Сами резисторы большие и они на фарфоровой подложке, чем больше СМД резистор, тем больше шанс его поломать.
Если делать вход и УН в СМД, то там достаточно размера 0805 или 1210. Они малы и изгибы платы не так страшны.
В УМ Букварева или в YES ничего не ломается,впрочем как и в промышленных инверторах/приводах-там
давно уже на SMD перешли.:)
Таки ты прав. :) Но все равно если не делать базовые дороги коаксиалом как ты предлагал будет или так как у меня
или будут порезаны пути возвратных токов с верхних электролитов .
Я выбрал первый вариант.
Можно и простой перемычкой сделать, не слишком большая разница. Но, полигон питания надо делать максимально возможной площади и без фрагментации.
Можно и простой перемычкой сделать, не слишком большая разница. Но, полигон питания надо делать максимальной площади и без фрагментации.
Так понятно, но жуть как не хочется выносить базовые дороги из под полигона. :)
Надо еще подумать над дальнейшим улучшением ВК 1-2-4.
Есть три варианта плат:
Простая асимметричная версия под ЛУТ, с одним дифом и одной парой ВК. От Финна.
Асимметричная версия с двумя парами ВК, для заводского изготовления. От Алана.
Максимальная версия. Заводские платы. От Финна.
Скоро как только время позволит допилю маленькую усилительную платформу с ВК 1-2-3 и первый УН будет
ПараФинн/Парус младший...
Размеры плат 160*75 и 75*75.
    357.9 KB · Просмотры: 16
    180.2 KB · Просмотры: 22
Зер гут.
А вообще, древностные усилители - одно разочарование. Иногда хочется, по ностальжи, допилить старючего Линна. Сразу думаешь: а от РГ работать не будет, надо слежение. А второй каскад лучше дифом. А перед плечами дифа - повторители. А нагрузка входного дифа - ГСТ.
Сцуко, как не верти, МАСТЕР выходит. Аж руки опускаются. :)
Горе от ума))):)
