Универсальная модульная усилительная платформа "Ориентир"
Совсем забыл сказать, что проверочная плата у меня одна и та же для обоих ВК.
Поэтому все изменения, которые я делал с первой платой Ориентира перешли автоматически на вторую.
Проверочная плата ВК.png На входе резистор 20 кОм, и конденсаторы для отрыва постоянной составляющей.
Не надо менять режимы ВК УН.
Если ВК УН не трогать ( не подстраивать ноль на выходе), то при R7 = 110 Ом и R45 - 150 Ом на выходе имеется плюс 260 мВ постоянки.
По наводке Алана Бинса мне понравилась схема Симметрона, где для подстройки нуля берется напряжение смещения с диодов.
Весьма недурно.
Собрал такой же опорник с одного плеча питания, т. к. мне надо компенсировать только плюс.
Жаль, что такая схема не вошла в печатную плату, чтобы не надо было вешать соплей. :)
Работает.
Теперь проверочную плату можно вставлять в обе платы Ориентира с небольшими подстройками нуля и тока покоя.
Пришло время, когда пора уже собирать, для 2-х плат Ориентиров, 2 платы усилителей напряжения.
Печатные платы Мимино содержат все детали изображенные на этой схеме, которую в свое время, в программе ЛТС, для меня настроил Юра Б.
Разумеется схема показывает 5-7 мк% искажений. По другому он не умеет! :)
Детали помеченные галочками он отсоединил, т. к. они повышали Кгарм. иск.
К сожалению схема настолько чувствительная, что любое изменение деталей и транзисторов приводит к ухудшению параметров.
Даже попытки упростить узел в красном квадрате приводят к увеличению Кг. до 17 мк%.
А если поставить в схему те транзисторы, которые мне удалось купить, то Кг повышается до 61 мк%.
Ладно бы также получилось в железе, но реальность обычно показывает другие результаты.
За неимением лучшего, остановился на этих картинках клипа и Тиана:
Чтобы начать собирать нужна уверенность, что схему удастся настроить.
У наших ребят появился хороший опыт в разработке УМ по типу Видерхольда.
Может в этом красном квадрате реализовать добавление сигнала к току ГСТ?
(Там даже можно легко сделать каскод на ГСТ.)
Не знаю, я сам это не вытяну., поэтому прошу помочь с симуляцией надежной схемы.
Крайний случай для меня, это заказать новые платы проверенных УН с нашего форума.
Сергей это мои старые запасы информации.
Рус, т. к. Ориентиры полностью собраны, то вот такая переделка, по моему не даст сгореть выходникам при проверке УНа.
И ты предлагаешь собрать исходную схему УНа пока без изменений?
Сергей, вот здесь исходная схема с актуальными транзисторами.
Я не смог в ней даже среднюю точку выставить т. к. начинает долго считать.
Посмотри пж-ста, что можно с ней сделать.
Если у кого есть время и желание размять извилины, то помогите.
Буду безмерно благодарен.
Дык у тебя же есть мини-ВК для проверки УН-ов?
Нет у меня есть лишь одна лишняя плата УНа,
на которой я собрал простой вариант, и с помощью его настроил обе платы Ориентиров.
(лишней платы Ориентира у меня нет).
Вроде бы ты делал базовую миниплатку. Там всего две пары транзисторов, ЕМНИП. Тут в теме где-то обсуждали ее.
Нет. Я хотел собирать по очереди.
Сначала 1ВК с 1 простым УН. Потом вторые пары уже на основе проверенных первых пар.
Но с простым УНом не заладилось, и сейчас у меня готовы 2 Ориентира 1 простая плата УН, и 2 пустые платы УН для напайки нормального варианта.
А что доработка Ориентира, как я показал не пойдет для проверки?
А откуда в 1кВК взялись 1306/3298?
Это ж под сотню пФ паразитной емкости в нагрузке УН...
Последняя схема из ПКАД содержит неактуальные компоненты.
Она нужна была только для быстрой переделки схемы для показывания идеи.
1кВК - 2SC5171Q и 2SA1930Q
