Спасибо, почитаю на досуге. Пробежаться по статье Агеева не додумался.)См. УВ Агеева в "Радио", он должен был осветить вопрос. Ну, а чо после него скажешь.
Да там бег противопоказан, там лучше конспект...Спасибо, почитаю на досуге. Пробежаться по статье Агеева не додумался.)
дороже купить невозможно)В Аудиомании и брал.
Зато хоть какая-то гарантия, что это не левак.дороже купить невозможно)
Спасибо , что не забросили схему.Про желтый УВ. Обмерил я его немного. Вот его схемка изначальная:
А такой она стала в симуляторе, СА3140 модели подходящей не нашлось, зато 157УД2 похожа по строению, с ней и мерил.:
пришлось добавить с10 ибо будилась. Впрочем, в дальнейшем я знаю как от него избавиться.
Потом схема была перепилена вот так:
и получились МК2 и 3, разница только в перемычке:
И наконец сводная табличка измерений,
Однако у меня уже готов новый УВ, пожалуй я дам ему уже своё название - МК4 "Erebus", завтра выложу, засиделся что то.
ЗЫ, пардон, задача была линейность померить, поэтому голову симулировать не стал. ( Потом попробую.
Я и не забрасывал, я с ней возился неделю наверное, каждый вечер.) Очень интересно и познавательно)Спасибо , что не забросили схему.
Скажу в "защиту" 2т208. С этим транзистором получается минимальный уровень шума. Не знаю почему. Но это так.
Могу дать , для экспериментов. Причем , самый лучший результат получается с транзистором в корпусе типа кт301 ( с позолоченым днищем).
На счёт 209 не скажу , но вот 2т208 ,реально уделал всех ..большинство .Не суперсовременные конечно.И не с таким Ку...Я и не забрасывал, я с ней возился неделю наверное, каждый вечер.) Очень интересно и познавательно)
На самом деле да, Кт208/209, вполне весьма мало шумят в симуляции на НЧ, даже меньше чем 3107Л, я его просто по привычке поставил, как наиболее распространённый и дешевый. Однако если подключить головку, всё может поменяться, я попробую собрать модель с ней. А вообще есть ещё отличный транзистор 2SA1316. Прикупил тут, попробовать хочу. Обмеры пока по h21э провёл, вся партия 10 штук или 370 или 420 усиления. +-2, до чего дошел прогресс.
ЗЫ, с золочёным днищем- скорее всего военная приёмка. Прям отборная.
Резистор с выхода на -15, выводящий ВК в однотактный повторитель в классе А - ровно про этот ОУ.пришлось добавить ей на выход ещё повторитель
Как я понял , схема с однополярным питанием. СпециальноРезистор с выхода на -15, выводящий ВК в однотактный повторитель в классе А - ровно про этот ОУ.
Можно эту тему проверить, сравнить генератор тока, резистор, и повторитель. Давно было интересно что лучше.) Здесь не получится, скорее всего, если "притянуть" выход к земле(она же минус) собьётся режим входного транзистора, ну я и не стал мудрить.Резистор с выхода на -15, выводящий ВК в однотактный повторитель в классе А - ровно про этот ОУ.
А ОУ к153 , это специально ? В силу определенных причин ? Насколько 544 хуже ?.Можно эту тему проверить, сравнить генератор тока, резистор, и повторитель. Давно было интересно что лучше.) Здесь не получится, скорее всего, если "притянуть" выход к земле(она же минус) собьётся режим входного транзистора, ну я и не стал мудрить.
544 лучше. Для симуляции шумов нужна модель магнитной головки. Они все разные (индуктивность, сопротивление). Следовательно параметры шума будут отличаться.А ОУ к153 , это специально ? В силу определенных причин ? Насколько 544 хуже ?.
И . получается что ваша схема - охвачена общей оос? Совсем не так как желтая?
Для понимания . как шумит схема надо собрать ее ? Моделировать шумы не получится ?
544уд2 /1 157уд2 153уд2 574уд1 все будут работать хорошо. Уд1 взята из за интересной коррекции в смысле " как будет работать самый дремучий опер, если к нему приложить правильную коррекцию?" Не хуже 544/574 точно. Вопрос по шумам да, интересный. Там есть строка в симуляции, достаточно добавить головку и входные цепи. Я пробовал результаты неоднозначные, всё таки отечественных транзисторов модели неточны похоже. 3107а шумит меньше 3107л?)А ОУ к153 , это специально ? В силу определенных причин ? Насколько 544 хуже ?.
А в оригинальном Сухове написано, что эта цепочка препятствует самовозбуждению входного каскада.)Вот такая схемка у меня получилась, я не старался особо отходить от оригинала, только немножко подправил. Зелёным выделена цепочка коррекции благодаря которой искажения упали просто драматически(Суховская, конечно же).
Учитывая что весь Мк4 как раз замером с входной каскад Сухова, то так и есть.) Без коррекции схема будится, с "могильнянской"( на самом деле это тыренная Галаховская) - не будится , но похоже теряется петлевое. Видно по замерам.А в оригинальном Сухове написано, что эта цепочка препятствует самовозбуждению входного каскада.)
Будится не сам по себе каскад, а только усилитель, охваченный петлёй ООС.А в оригинальном Сухове написано, что эта цепочка препятствует самовозбуждению входного каскада.)
