Не должно быть, много.на выходе: -10вольт
Поскольку тут всего 12 В питалова, то -10 В - это, практически, клип. ОУ - в ограничении напряжения, никакие измерения АЧХ нельзя проводить до ремонта УВ.
Соотношения тут простые:
R18 и R19 соотносятся как 1/2 и задают на +входе ОУ напряжение 2/3 от питающего 12 В: 8 В.
ООС должна держать на -входе ОУ точно такое же напряжение: 8 В.
Тогда на нагрузке ПТ R3 падают остальные 4 В.
Ток истоков равен току стока и, далее, току эмиттера Т3, а ток R3 = току R35.
Поэтому на эмиттере Т3 должно быть порядка -4 В напряжения.
На базе Т3 и на выходе ОУ, с учётом перепада на эмиттерном переходе Т3 и падении напряжения от протекания тока базы Т3 по R36 дб напряжение примерно на вольт ниже: -5 В, не более.
Но никак не -10 В.
См. полярность электролитов С17, С25, исправность Т1, Т2 и Т3.
