Не знаю, что тут ловят, но из Одессы на Затоку поток идёт бампер к бамперу. Прям тебе Чикаго.
Буква М присутствует в номиналах всех резисторов - это тип резисторов - металлопленочные.Там не может быть М100 (100 кОм). Скорей, 100 Ом
Сигму бери. Она, как раз, и строилась под высокое сопротивление выхода 1к - входа 2к.S Sagittarius ,
Посоветуйте схему каскада с высоким ВЫходным сопротивлением. Более 1 МОм и выше, а лучше 10 МОм и выше.
Для чего это надо.
Для пассивной коррекции в усилителе воспроизведения УВ.
Моделировал разные "стандартные" каскады много раз, низкое выходное сопротивление каскада вносит в цепи пассивной коррекции серьезные сдвиги по tau временам коррекции.
Сколько тут каскадов под ООСью?Вот единственное что удалось найти.
Первый каскад на двух транзисторах.
собранный по этой схеме УВ при проверке показал завалы на -15дб ниже 80гц и выше 12кгц. Может кто подсказать как с этим бороться, куда копать или...закапывать?Вот такая вот схема получилась.
На НЧ работает С17+петля ООС.завалы на -15дб ниже 80гц и выше 12кгц
