9770
Общее из всех моделей нормальных УВ, от УВ Сухова до УВ Агеева: из-за большой неравномерности АЧХ и необходимости глубокой ООС как на 20к, так и на 20 Гц лучше всего применять трёхкаскадные базовые усилители.
В классическом УВ Сухова есть
входной каскад - с ОЭ
второй - дифкаскад в ОУ
третий - каскад с ОЭ в ОУ.
Тут всего два каскада усиления.
Нинаю, нинаю, надо бы симулить.
usvos31-jpg.9740
Тут безООСный УВ, если большие искажения допускаются вашими моральными установками, то почему бы нет. Но через цепи коррекции слева вверху на выход идёт помеха с питания.
Снимок-jpg.9741
Представляется, что большого петлевого с этих двух каскадов не получить, судя по резисторам нагрузки первого каскада - 6,8 кОм и R104 4,3 кОм.
И, вроде, ошибка в номинале резистора 102. Там не может быть М100 (100 кОм). Скорей, 100 Ом.
Вот про этот что скажите ?
    72 KB · Просмотры: 1,214
imagegt308b-jpg.9787
Это безООСный усилитель, значит, искажения будут большими. Полевики в такую структуру не полезны никак: внизу у них нет усиления, вверху - линейности. См. тему по УК СИГМА, я экспериментировал с подобными схемами и там показана схема с наилучшими показателями для данного схемотипа.
S Sagittarius ,
Посоветуйте схему каскада с высоким ВЫходным сопротивлением. Более 1 МОм и выше, а лучше 10 МОм и выше.
Для чего это надо.
Для пассивной коррекции в усилителе воспроизведения УВ.
Моделировал разные "стандартные" каскады много раз, низкое выходное сопротивление каскада вносит в цепи пассивной коррекции серьезные сдвиги по tau временам коррекции.
При таком выходном сопротивлении даже паразитная емкость монтажа может давать завал АЧХ в звуковом диапазоне...
Вот единственное что удалось найти.
Первый каскад на двух транзисторах.
    196 KB · Просмотры: 356
S Sagittarius ,
Для чего это надо.
Сигму бери. Она, как раз, и строилась под высокое сопротивление выхода 1к - входа 2к.
Здравствуйте, я здесь много полезного для себя нашёл. Увидел схему ув накамичи, там нашёл интересное решение, я буду в то направление двигаться. Сам я занимался исследованиями в аспирантуре, в смежной специальности. Хочу вас предостеречь, вы стимуляторами моделируете, а проверяйте результат в живую на реальных схемах. Ибо стимуляторы работают на выражениях, приближенных описывающих процессы в модедируемых схемах. Эти выражения когда-то написали учёные, аспиранты, докторанты. То есть те капиталистические схемы, которые у вас на стимулятор показали плохие результаты, на самом деле, в живую могут иметь только хорошие результаты. И наоборот с теми схемами, которые показали у вас хорошие результаты.
Дело в том, что после моделирования в программе, обязательно опробывание в реальной схеме, а там следующий этап коррекций и доработок. С уважением.
Бывает, что схема работает в реале, но не хочет работать в симуляторе, но из симулятора схема в 99% случаев будет работать в железе. Большинство схем представленных на форуме, заработали в железе без доработок или с минимальными изменениями номиналов.
Это не у меня русской язык страдает. Это, при наборе со смартфона, помощник Андроида или ПО сайта подставляет.
В этой теме конкретно характеризуют те или иные решения схем, особенно промышленных, посредством компьютерного моделирования, поэтому считаю точность симуляторов к месту.
завалы на -15дб ниже 80гц и выше 12кгц
На НЧ работает С17+петля ООС.
Увеличить ёмкость С17 до физического максимума, по габариту конденсатора, который там сможет встать. Есть хорошие вертикальные конденсаторы на 3,3 и 6,3 В для материнок.
Увеличить С25, также - насколько возможно. Такой интегратор на Т3R36C25 вносит на НЧ искажения, тем меньшие, чем больше С25 и R35.
Причины завала на ВЧ непонятны: или голова плохая, или С1С1.1 с головой нуждаются в настройке в резонанс на 16к.
