Сухов forever !!!
Возникает вопрос: а почему раньше в УВ Сухова не использовались ПТ ?
Ответ, наверное, такой: не было в то время ПТ с Y=35, входной емкостью 10 пФ и уровнем шума 1 Дб.
А когда такие ПТ появились, то магнитофоны уже мало кого интересовали...
В схеме предполагался ОУ OPA1652, но с ним у меня LTSpice ругался, поэтому появился ОУ ADA4610
Все хорошо вроде бы...
А где каскод ???
Sagittarius пишет:
"Далее развивать схему можно, разорвав паразитную частотнозависимую ООС Миллера через Ссз J1 и J2 установкой каскодных J3 и J4."
В теме "УВ скромняжка".
Когда ПТ имеет |yfs| = 35, то при токе 1 ма каскод в 1-м каскаде УВ
становится (ИМХО) ненужен.
Вот такая вот схема получилась.
  • UsVos_Sukhov_O-003_jFET.sch.pdf
    112.7 KB · Просмотры: 302
Интегратор Т3 за счёт остаточных напряжений на эмиттерном переходе вносит искажения на НЧ. Лучше - на ОУ.
Вот вариант с интегратором на ОУ - улучшение параметров впечатляет...
Так как УВ все дальше уходит от оригинала Сухова, то схема теперь названа VS1 - "Vivat Sagittarius" ( или "Vivat Suhov" ? )
9144
9145
9146
9148
  • vs1.asc
    vs1.asc
    5.1 KB · Просмотры: 58
  1. Интегратор на ОУ просился тут с самого начала.
  2. Назовите VSS - и никому не будет обидно! ;)
Вследствие необходимости получения специфической АЧХ УВ с подъёмом на НЧ и падения петлевого на НЧ, линейность лучше проверять на низких частотах. Тем более, что каскад на полевике обычно имеет очень малое усиление. На ВЧ глубина ООС в выбранной схемотехнике большая и линейность будет хорошей.
В усилителях мощности - наоборот, АЧХ УМ до охвата ООСью спадает к ВЧ, и линейность надо проверять на наиболее трудной для усиления частоте 20к.
Развели платы под магнитофоны Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
Я видел Ваш пост на vegalab.ru и там же написал об уточнении
номиналов резисторов для питания +/- 12В.
Если Вы будете делать такой усилитель, то в интеграторе
конденсаторы должны быть пленочными (или керамическими,
на крайний случай) - электролиты имеют слишком большие
утечки для работы в интеграторе.
Вот этот усилитель воспроизведения УВ звучит очень хорошо. Файл: "UsVos_Original_O-003_2019.sch.pdf". Журнал Радио № 6 , 1986 год. Несколько человек повторили схему, остались довольны звуком.
Но...
Sagittarius писал, что использовать полевые транзисторы во внутренних каскадах усиления УВ - это зло. Максимум jFET первый каскад УВ.
Из всех похожих схем с jFET на входе и почти аналогичной схемотехникой удалось найти лишь УВ Akai GX-7 .
Что скажите по этому поводу ?
Схема: "UsVos_JFET_input_Akai_GX-7_version1.sch.pdf" .
Имеет смысл повторять ??? Или что то еще надо доработать в схеме ?
Еще есть вот такая схема УВ Akai GX-F90 . Файл: "UsVos_JFET_input_Akai_GX-F90_version16.sch.pdf" .
Но эта схема УВ почти классика Олимп, Электроника, каскады на транзисторах VT3 , VT10 , за исключением jFET на входе.
А вообще у меня "килограмм" разных схем УВ .
  • UsVos_Original_O-003_2019.sch.pdf
    115.8 KB · Просмотры: 314
  • UsVos_JFET_input_Akai_GX-7_version1.sch.pdf
    103.9 KB · Просмотры: 157
  • UsVos_JFET_input_Akai_GX-F90_version16.sch.pdf
    111.5 KB · Просмотры: 146
UsVos_Original_O-003_2019.sch - За этот уже говорил: усиления у него очень мало, искажений, соответственно, много. Пока я понял, что автор тупо врёт, потратил много времени и попыток.
UsVos_JFET_input_Akai_GX-7_version1.sch - Не собирал, но, ИМХО, то же самое. Ну не потянет он против гибрида по петлевому усилению.
UsVos_JFET_input_Akai_GX-F90_version16.sch - Тот же вердикт. Сухов ещё в 87-м сказал, что двухкаскадники против гибридов не вытягивают. Для тех времён акаевский УВ был выше крыши, сейчас - нет.
Хорошо бы было бы выслушать товарища Сагиттариуса насчёт первой схемы, на входе это дифкаскад на полевом и биполярном транзисторах или как? Что можно выжать из этой схемы?
Нет, это - порода с редкими проблесками полезной руды. Вернусь из Одессы, распишу подробно. Трудно много текста набрать на смарте.
Чого ловить в той Одессе то? Вот понимаю Затока, Сергеевка, ну в Белгород-Днестровский съездить на развалины турецкой крепости позырить, разбавленное пиво, килька, бычки - лафа. 30 лет прошло как последний раз там отдыхал.
