6,656
Чого ловить в той Одессе то? Вот понимаю Затока, Сергеевка, ну в Белгород-Днестровский съездить на развалины турецкой крепости позырить, разбавленное пиво, килька, бычки - лафа. 30 лет прошло как последний раз там отдыхал.
Может, он на Дерибасовской к Наталям приценивается? :)
Общее из всех моделей нормальных УВ, от УВ Сухова до УВ Агеева: из-за большой неравномерности АЧХ и необходимости глубокой ООС как на 20к, так и на 20 Гц лучше всего применять трёхкаскадные базовые усилители.
В классическом УВ Сухова есть
входной каскад - с ОЭ
второй - дифкаскад в ОУ
третий - каскад с ОЭ в ОУ.
Тут всего два каскада усиления.
Нинаю, нинаю, надо бы симулить.
Тут безООСный УВ, если большие искажения допускаются вашими моральными установками, то почему бы нет. Но через цепи коррекции слева вверху на выход идёт помеха с питания.
Представляется, что большого петлевого с этих двух каскадов не получить, судя по резисторам нагрузки первого каскада - 6,8 кОм и R104 4,3 кОм.
И, вроде, ошибка в номинале резистора 102. Там не может быть М100 (100 кОм). Скорей, 100 Ом.
Это безООСный усилитель, значит, искажения будут большими. Полевики в такую структуру не полезны никак: внизу у них нет усиления, вверху - линейности. См. тему по УК СИГМА, я экспериментировал с подобными схемами и там показана схема с наилучшими показателями для данного схемотипа.
Jenyok
3 Авг 2019
363
77
55
Sagittarius ,
Посоветуйте схему каскада с высоким ВЫходным сопротивлением. Более 1 МОм и выше, а лучше 10 МОм и выше.
Для чего это надо.
Для пассивной коррекции в усилителе воспроизведения УВ.
Моделировал разные "стандартные" каскады много раз, низкое выходное сопротивление каскада вносит в цепи пассивной коррекции серьезные сдвиги по tau временам коррекции.
6,656
При таком выходном сопротивлении даже паразитная емкость монтажа может давать завал АЧХ в звуковом диапазоне...
Sagittarius ,
Для чего это надо.
Сигму бери. Она, как раз, и строилась под высокое сопротивление выхода 1к - входа 2к.
Igor-blg28
19 Дек 2019
2
3
51
Здравствуйте, я здесь много полезного для себя нашёл. Увидел схему ув накамичи, там нашёл интересное решение, я буду в то направление двигаться. Сам я занимался исследованиями в аспирантуре, в смежной специальности. Хочу вас предостеречь, вы стимуляторами моделируете, а проверяйте результат в живую на реальных схемах. Ибо стимуляторы работают на выражениях, приближенных описывающих процессы в модедируемых схемах. Эти выражения когда-то написали учёные, аспиранты, докторанты. То есть те капиталистические схемы, которые у вас на стимулятор показали плохие результаты, на самом деле, в живую могут иметь только хорошие результаты. И наоборот с теми схемами, которые показали у вас хорошие результаты.
Дело в том, что после моделирования в программе, обязательно опробывание в реальной схеме, а там следующий этап коррекций и доработок. С уважением.
Бывает, что схема работает в реале, но не хочет работать в симуляторе, но из симулятора схема в 99% случаев будет работать в железе. Большинство схем представленных на форуме, заработали в железе без доработок или с минимальными изменениями номиналов.
В любом случае, нужно понимать пределы симулятора.
Igor-blg28
19 Дек 2019
2
3
51
Это не у меня русской язык страдает. Это, при наборе со смартфона, помощник Андроида или ПО сайта подставляет.
В этой теме конкретно характеризуют те или иные решения схем, особенно промышленных, посредством компьютерного моделирования, поэтому считаю точность симуляторов к месту.
