доброго ВСЕМ! вот обращаюсь к специалистам которые эмулируют работы схем :)
просьба такая -просмотреть что происходит с работой схемы УВ идель-001-1 при внесении таких изменений,а именно
замена С12 на 240 пикофарад и добавление 68 пикофарад между базой и коллектором VT-8
это линейный усилитель.Звук стал гораздо лучше:)
Может кому знакома эта схема или кто ее повторил обсудим.
    140 KB · Просмотры: 223
Разбираюсь с магнитофоном Denon DH-710 38/19 две дорожки, 1974 год. Посмотрите эта схема может обеспечить приличнный звук? Или в топку и делать свой УВ? Сделал модель для LTspice но как правильно ее там проверить на искажения и шумы пока не понимаю, по постоянке напряжения встали как на схеме.
    80.6 KB · Просмотры: 162
  • DENON Preamp.asc
    DENON Preamp.asc
    3.9 KB · Просмотры: 7
На You Tube есть ролик по настройке Denon DH-710 c снятием частотных характеристик,параметры очень высокие.
А как в микро-УВ ввести переключатель 70/120 не подскажите? Своей грамотешки к сожалению не хватает, а в моей деке проблемно сделать двух полярное питание.
Найти RC цепь, имеющую тау 120.
Уменьшить резистор этой цепи в 1,71 раза (120/70), получится тау 70.
Резистор сопротивлением, равным разнице исходного и полученного значений,
добавить последовательно с R и шунтировать этот резистор выключателем, реле или полевым ключом.
Если правильно понял это R8 C4, но с этими данными интернет-калькулятор считает тау уже около 70, а не 120. В чём я ошибаюсь?
Если исходная тау 70, то нужно просто добавить сопротивление, чтоб получить 120.
И потом этот резистор шунтировать при смене типа ленты.
Доброго Времени! Вопрос к уважаемым форумчанам, помогите, пожалуста, найти цепь коррекции НЧ в УВ Pioneer CT-939. 120 b 70 mkc вижу, а где 3180 не пойму. Есть необходимость поднять немного НЧ после замены головки. Заранее, Спасибо!
    464.8 KB · Просмотры: 70
Проверьте в железе, как подключены цепи ООС первого усилителя:
Как подключены выводы подстроечника VR101?
Сейчас видно, что С103 и правая половинка VR101 постоянно замкнуты.
Т.е. получается, что это не "EQ AMP", а просто масштабирующий усилитель с линейной АЧХ.
Эта регулировка хвоста ВЧ, как я понимаю, а мне нужно в области ниже160 Гц поднять усиление.
