Всем доброго. Александр просил меня выложить методику по замене УЛ1 на УЛ3. К сожалению он не сможет отвечать некоторое время. Итак вот собственно суть допиливания штатной схемы и переделки при установке УЛ3 :
I. Доделка без замены К157УЛ1А
1. R2/R3 увеличить до 150 Ом. Основной критерий подбора возможно максимально верхнее положение R18 и R22.
2. Перенастроить L1/L2 до 6.5 мГн (визуально вкрутить сердечники до упора и открутить обратно на 2-3 оборота)
3. Замена С17/С18 на неполярные 22 мкФ
4. Замена С23/С24 на 0,1 мкФ
5. Замена К157УД2 на NJM2068 (я заменил на NJM4580) при помощи переходной платки, фото я раньше выкладывал, если нужно есть sprint layout – выложу.
II. Доделка с заменой К157УЛ1А на К157УЛ3А
6. Выпаиваем R41,R42,R5,R6
7. Выпаиваем конденсаторы С1,С2 и на их место впаиваем резисторы 150-200 Ом (я впаял смд 0805 по 180 Ом)
8. Заменяем конденсаторы С3,С4 на неполярные 4,7 мкф ( я поставил плёночные WIMA)
В заключение хотелось бы добавить, что для удобства и простоты настройки тракта после переделки, желательно предварительно записать на ленту сигнал 400...1000 Гц и и 10…12,5 КГц и донастроить уровень выходного сигнала R18,R22 и уровень ВЧ R 12,R14 и R 13,R15
