Будем ставить.Если поставить реальные ГСТ, то искажения вырастают примерно на порядок, и спектр уже не такой короткий.
Тут - два каскада в петле глубокой ООС.в безООСной конфигурации
Паскудство в том, что ГСТ со своим неидеальным и нелинейным выходным сопротивлением лезет в цепь ООС, ровняя всё под свою кривизну. Чистая ООС или резисторы в качестве ГСТ гораздо лучше.Если поставить реальные ГСТ, то искажения вырастают примерно на порядок, и спектр уже не такой короткий.
Разумеется, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.Разумеется. Именно это я имею ввиду.
При этом, мой выбор таков: при прочих равных по артефактам, я выберу решение с меньшей глубиной ОООС и большей независимостью каскадов.
Коррекция через сверхглубокую ОООС - самый простой и эфективный способ борьбы с "артефактами".Причём - это концептуально: в тракте проблемы отдельного каскада должны решаться на месте, а коррекция через ОООС - это способ удаления гландов через анус...
Зачем нужен R6? Может его замкнуть?А, не. Не всё так страшно. ГСТ ввёл, линейность не пошатнулась.
Баксандал рулит.
ИМХО, стОит делать оба ГСТ с единой опорой. Для большей симметрии токов плеч...А, не. Не всё так страшно. ГСТ ввёл, линейность не пошатнулась...
Как это красиво сделать?ИМХО, стОит делать оба ГСТ с единой опорой. Для большей симметрии токов плеч...
А то...А, не. Не всё так страшно.
Любите ж вы всё усложнять.ГСТ ввёл, линейность не пошатнулась.
Так и делаю - в боевых приборах у меня ГСТ на светодиодах. При 1.8 В опоры, резисторы в эмиттерах исключают какую либо игру ГСТ напрочь...ИМХО, стОит делать оба ГСТ с единой опорой. Для большей симметрии токов плеч...
Основная проблема в том, что локально линеаризировать можно отдельные каскады, а не весь усь. Тогда ошибки (искажения) накапливаются, никто с ними централизованно не борется, результат - херня. Это проверено, постулат не дискуссионный.При этом, мой выбор таков: при прочих равных по артефактам, я выберу решение с меньшей глубиной ОООС и большей независимостью каскадов. Причём - это концептуально: в тракте проблемы отдельного каскада должны решаться на месте, а коррекция через ОООС - это способ удаления гландов через анус...
Увеличиваете выходное сопротивление источника - наблюдаете изменение уровня искажений.Потому пример артефакта - прошу в студию.
Логика построения схемы нас ведёт. Конечно, можно отказаться идти - как 99,999 остальных, но вдруг у кого-то не окажется таких высоких моральных принципов?В итоге получается глубокоООСный двухкаскадник о двадцати одном транзисторе
Лишние камни - на твоей совести. Это не мой стиль.В итоге получается глубокоООСный двухкаскадник о двадцати одном транзисторе
Выходной импеданс двухтранзисторных ГСТ с активной коррекцией тока гораздо лучше ГСТ с диодным опорным напряжением, а трёхтранзисторные ГСТ с активной коррекцией плюс коррекцией по Баксандалу - вообще вне конкуренции: у них выходной импеданс намного выше, чему запертого транзистора. См. тему Узлы.ГСТ на светодиодах
Можно взглянуть?... фишка тут в том, что безООСник с тем же уровнем артефактов получается лёгким движением руки...
Не разделяю оптимизма. Это - не безООСник, и в тру-безООСниках ничто даром не достаётся. Хотя, конечно, гуано подешевле бриллиантов.безООСник с тем же уровнем артефактов получается лёгким движением руки...
Всё слова, слова, слова... (С) песТняУвеличиваете выходное сопротивление источника - наблюдаете изменение уровня искажений.
Слежение во входном дифе снижает негативное влияние выходного сопротивления источника и синфазной составляющей сигнала (при неинвертирующем включении уся).
