voron
Это ты о чём?Спасибо. Давай так: ты мне объяснишь, куда девается усиление трёхкаскадного усилителя, если мне понравится изложенное, я даже посплю немного.
Если речь о работе ООС - то в данном случае тракт полностью балансный. И плечи работают независимо - по петле, но связно - в целом. Связь - через меж-эмиттерный резистор. Который выполняет функцию местной дифференциальной ООС. И линеаризирует входной каскад в обоих случаях - при общей ООС и без неё.
В принципе, можно этим резистором сбросить общее усиление до нужного - но правильно будет распределить усиление/линейность между каскадами. Для этого во втором каскаде включается дифференциально сопротивление 82 Ома - которое дифференциально линеаризирует второй каскад через петлю местной ООС параллельного типа через транзистор динамической нагрузки.
При этом, эмиттерные резисторы участвуют в линеаризации по сигнальному контуру.
В общем - это игра за счёт разных контуров...
