Ну, а чего ж ты тогда сиротам наш хлеб таскаешь? Лучше приведи сирот сюда, мы их шашлыками накормим.Знаем - карандашиком.
Если что и публиковал то с указанием авторства.Ну, а чего ж ты тогда сиротам наш хлеб таскаешь? Лучше приведи сирот сюда, мы их шашлыками накормим.
Если управляемый ОУ скорректирован под единичное усиление, то не надо.резистор нужно ставить между выходом и И-входом?
Как эта конструкция ведет себя при увеличении сопротивления источника сигнала?Мой вариант буфера со следящим питанием
Граммар-наци негодуэ!!!Колекторы
Норма у всех разная.при 10к на входе - работает нормально.
Отнюдь.регулятор громкости больше 10к - идиотизм.
Вплоть до -100dB на 20K искажений не видно. Больше - нечем мерять.Норма у всех разная.
Такое лучше сразу в морг.Отнюдь.
Бывает и 47, и 100, и более килоОм...
У меня есть пара переменников СП3-33-24 сопротивлением 100 кОм с отводом для тонкомпенсации, октября 91-го года выпуска. Так-что надо пользоваться тем что есть.Вплоть до -100dB на 20K искажений не видно. Больше - нечем мерять.
Оставьте свои категоричные выводы для вега- или сталкер-ляпа..Такое лучше сразу в морг
Сделал упрощённую модель, такая же ерунда получается. Не уверен что оно правильно моделируется.Хорошо, хоть диоды Шоттки успел вставить, чтобы исказить сигнал более 200 мВ:
Не имею чести быть там зарегистрированным. Но мнение имею, ибо 100к РГ при среднем положении движка даёт одного только теплового шума -107.83дб при входном напряжении 2в.Оставьте свои категоричные выводы для вега- или сталкер-ляпа..
Вы его (шум, а не мнение) слышите в точке прослушивания музыки?мнение имею, ибо 100к РГ при среднем положении движка даёт одного только теплового шума -107.83дб при входном напряжении 2в.
Нет, не слышу. Я считайте вообще глухой. Но меряю.Вы его (шум, а не мнение) слышите в точке прослушивания музыки?
Поэтому и говорю, что ваши категоричные выводы не имеют отношения к звуку...Нет, не слышу.
Батенька, это же диоды. Вопрос моделирования - в уровне ограничения, но не в его факте.такая же ерунда получается. Не уверен что оно правильно моделируется.
