Адаптер следящего питания входного ОУ для линеаризации неинвертирующих усилителей.
Тогда только на дискрете собирать...
Нешто не пробовали. :)
Однако переплюнуть на входе хороший современный опер - задача не так чтоб на пару вечеров.
20В/мкс? Я хочу 400. Двадцать даст слегка декомпенсированный LTC6090-5, у которого на минуточку 140В между рельс, но - маловато будет. МАЛОВАТО!!
Опер на входе, выход УН на дискрете.
Создавайте тему, опишите подробно задачу и варианты, которые уже были опробованы.
Попробуем помочь...
Марат,
я бы тебе посоветовал установить ЛТС-4 и наши библиотеки.
Вот здесь:
Во первых все, что есть на форуме у тебя будет работать с теми же результатами, которые здесь публикуются.
А во вторых - что бы ты ни нарисовал новое, у нас будет сразу открываться в нормальном виде.
Прежде чем рисовать, что-либо посмотри по темам, возможно здесь есть близкое твоему вкусу.
Подумаю. Пока создал топик и собираю мнения.
Модераторов, наверное, попрошу сообщения, относящиеся только к нему, туда и передвинуть? Спасибо.
Если все передвинем, то вам придется первый пост перенести руками в начало темы.
Патамучо движок сайта выстроит сообщения в порядке их появления.
Т.е. ваш первый пост в той теме сдвинется в самый конец.
Несколько вариантов организации следящего питания ОУ, стоящего на входе неинвертирующего усилителя обсуждалось в темах сверхлинейных буферов и регуляторов тембра. С виду получается заметное усложнение и схемы, и разводки печатной платы.
Однако, можно попробовать встроить следящее питание входного ОУ в любую схему неинвертирующего усилителя с помощью очень компактного адаптера с разъемами под DIP-8.
Схема адаптера:
Джампером J1 выбирается вход, который является инвертирующим в конкретной схеме усилителя.
Недостаток такой схемы - теряется треть напряжения питания и еще 0,65 вольта. Т.е. из исходных 15 вольт питания в каждом плече остается примерно 9,5 вольт.
Большинство ОУ такое снижение питания переваривает без проблем.
Варианты повышения выходного напряжения этой схемы:
- Увеличить исходное питание схемы до 18 вольт
- Увеличить номиналы резисторов R3 и R4 до 30-33кОм.
Платы адаптера:
Почему две платы?
Зеленая - основная. На ней расположены штырьки для установки адаптера в кроватку DIP-8 на плате УМ, с другой стороны стоит кроватка для самого ОУ. R1+ и R1- это резистор R1 в роли джампера J1, он устанавливается только на тот вход ОУ, который является инвертирующим в данной конкретной схеме УМ.
Под прямым углом к основной плате припаивается вторая плата (синяя, под СМД-монтаж), на которой распаяны узлы слежения. Такое расположение плат обеспечивает минимальную длину входных цепей линеаризуемого ОУ, а также минимальную площадь адаптера на плате УМ, т.к. установке широкого адаптера часто могут мешать элементы УМ, расположенные рядом с ОУ.
Габариты основной платы - 15,2х17,2 мм, дополнительной - 15,2х18 мм.
Платы односторонние, поэтому можно вторые стороны залить сплошным полигоном земли.
Симулятор одобряет установку такого адаптера в УМ/УТ, но во многих схемах сильно увеличивается время расчета...
Товарищ Рус, если в качестве УД1 применить LME49710 и второй OP604 выйдет гарный повторитель после регулятора громкости со следящим питанием с напряжением питания +-22...24 Вольта? В смысле, не надо кучу транзисторов запаивать в безоосный повторитель?
Лаврентий Палыч, скажи, при применении сдвоенных операционников никаких изменений в схеме не требуется? И ещё вопрос, при применении скоростных сдвоенных микрух, например LM4562, проблем не возникнет из-за управляющей микрухи, типа слишком жирно, ФНЧ на паре резисторов 1 кОм и конденсаторе 1000 пФ на входе хватит?
Товарищ Рус, как бы выглядел повторитель на ОУ со следящим питанием? Имею отличные микрухи OPA1611, по даташиту на 20 кГц гармоники 0.000.02 при включении с коэффициентом усиления -1, +10 при напряжении на выходе 3 Вольта. С ку +1 гармоники сильно растут. Получил недавно управляющие питанием операционники ADA4522, напряжение питания +-27,5, 2,5 МГц единичное усиление, судя по параметрам должно быть слежение. Как их скрестить для получения искажений в неинвертирующем повторителе как и при включении инвертом?
Figure 71 shows the ADA4522-1/ADA4522-2/ADA4522-4
architecture block diagram. The architecture consists of an
input EMI filter and clamp circuitry, three gain stages (Gm1, Gm2,
and Gm3), input and output chopping networks (CHOPIN and
CHOPOUT), a clock generator, offset and ripple correction loop
circuitry, frequency compensation capacitors (C1, C2, and C3),
and thermal shutdown circuitry.
An EMI filter and clamp circuit is implemented at the input
front end to protect the internal circuitry against electrostatic
discharge (ESD) stresses and high voltage transients. The ability
of the amplifier to reject EMI is explained in detail in the EMI
Rejection Ratio section.
CHOPIN and CHOPOUT are controlled by a clock generator and
operate at 4.8 MHz. The input baseband signal is initially
modulated by CHOPIN. Next, CHOPOUT demodulates the input
signal and modulates the millivolt level input offset voltage and
1/f noise of the input transconductance amplifier, Gm1, to the
chopping frequency at 4.8 MHz. The chopping networks remove
the low frequency errors, but, in return, the networks introduce
chopping artifacts at the chopping frequency. Therefore, a offset
and ripple correction loop, operating at 800 kHz, is used. This
frequency is the switching frequency of the amplifier. This
circuitry reduces chopping artifacts, allowing the ADA4522-1/
ADA4522-2/ADA4522-4 to have a high chopping frequency
with minimal artifacts.
Выкинь их, это МДМ-ОУ, типа наших К140УД13, ПКД - с периодической компенсацией дрейфа в такт внешнему генератору. В звук они вряд ли пройдут, их дело - интерфейсы точных датчиков всего.
