Статус
Вот У5 можно экранировать средний вывод, экран - на общий.
Выход ОУ сам по себе низкоомен, то есть - имеет низкое сопротивление относительно общего.
средний вывод U4 через 0,15мкф на + V2 ?
Благодаря С1 У2 охвачен ООСью и помехоневосприимчив. Да и резистор с выходным сопротивлением 1/4 номинала.
А хоть бы и навелись пару герц, на чём это скажется?
Режим токовой защиты - аварийный или используется для зарядки батарей. Что с того, что батарея получит ток с пульсациями? Грузинское народное блюдо: жричодали.
А вот резистор 100к...1 МОм от +входа У2 на общий поставить надо и проверить: не то оборвётся ползунок У4 - и неизбежно. Особенно - с литием смешно може выйти: там сотня петард объёмного взрыва в одной батарейке.
Интересно, какой яйцеголовый додумался переменные резисторы и ОУ одним обозначением назвать: У?
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
В характеристиках TLE2141 указан параметр
Inputs can operate between VCC− − 0.3 to VCC+ − 1.8 V without inducing phase reversal, although excessive input current
may flow out of each input exceeding the lower common-mode input range.
Как определить этот параметр для OP07CP ? :
Если в даташите не оговорено отсутствие переворота фазы, то узнать можно только практически.
Хотя в некоторых моделях ОУ переворот фазы заложен.
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
До какого минимального напряжения "физически" можно уменьшать источник V2, а то LTspice по фигу на это
Вольт до двух, а, если применить ЛМ321/324 - и вовсе выкинуть его.
Смысл питалова В2: дать напряжения для работы ГСТ или зеркала дифкаскада в ОУ.
wwwwadim
10 Окт 2018
372
158
А он малый не дурак, Самюэль этот. И додумался же до такого. Эта фишка хорошо бы в ZD-50 пошла:
Вить, а Вить, тебя тут помянули.
Научишь народ ушной усь на LT1210 делать?
Как думаете возможен вариант умощнения ОУ на основе управляемых токовых зеркал? Разгрузка по току.GIF
Cama7845
27 Мар 2021
10
1
59
В этой схеме возникнут сразу два вопроса, это термокомпенсация и согласование АФЧХ каскада токового зеркала с остальными АФЧХ каскадов.
Возможный путь решения - это не инвертирующий буферный усилитель тока на выходном каскаде токовое зеркало. По линейности и быстродействию будет примерно равнозначен параллельному повторителю (дискретный вариант исполнения).
Термокомпенсация не вопрос, при размещении транзов токового зеркала на общем радиаторе ток покоя стабильный, проверял в схеме композита с раскачкой по цепям питания.
vitamir
24 Сен 2019
157
114
Там беда не вокруг зеркал, вокруг низкоомного входа транзисторной части, на который нагружен низкоомный выход ОУ. И паре транзисторов на входе надо бы режимы выставить. Усиление в классе С не наш метод.
Как устроен правильный токовый конвейер, можно подсмотреть в даташите на AD844
Статус
