Сделал к минусу. Можно наверное паять. Искажения устраивают. Шум минимальный, точно 2-3 дб выигрыш будет.
И ещё что. Сопротивление цепей как вниз от точки соединения истоков дифа, так и вверх, в извращённом электронном мире ... параллелятся.
Потому, что шины питания блокирующими электролитами/низким выходным сопротивлением стабилизаторов соединены меж собой и с общим в один массив.
Если слежение выполняется полевиками, к высокому выходному сопротивлению припараллеливается только их (удвоенная по количеству приборов) входная ёмкость Ссз. А вот тут - резистор 10к. Спасает только то, что синфазная составляющая = входному сигналу, а тут он крохотный. Изменения тока дифа от синфазки составят всего 5 мВ/10к = 0,5 мкА на фоне большого полевого тока покоя.
Но перельмановский УВ оказывается немного лучше. А ведь это невыносимо.
Нельзя оставлять Перельману ни единого шанса обогнать наш форум и выполнять слежение строго на ПТ.
Мы меняем способ измерения - результат меняется вместе с ним. Или там при суммировании бинов всё равно выходим на 50...60 дБ, коими хвастаться не выйдет?
Меняется значение шума в элементарной полосе - в бине. А при суммировании (опция измерения рмс) получим почти одинаковый результат при разных FFT Size. "Почти" - потому что при малом FFT Size получается большая погрешность на самых низких частотах, где обычно доминирует фликкер-шум, который не равномерный, а повышается вниз по частоте со скоростью 3 дБ/окт. А т.к. бины "линейные" (одно и тоже значение в Гц), то и получается эта погрешность.
А для того, чтобы получить привычные 50-60 дБ, в спектроанализаторе необходимо включить опцию измерения средневзвешенного значения сигнала во всей полосе. Например, в СпектраПлюс - это плавающее окошко, активируемое кнопкой TotalPower. Также, полезно задействовать опцию А-взвешивания.
Поменял FFT size =8192. Намерял с CR-30 0 Дб 315 Гц и без кассеты, потому что та дека-монстр ждет на антресоли нового идлера.
    115.4 KB · Просмотры: 66
Меняется шум в элементарной полосе - в бине.
Поскрёб в памяти: шум есть сигнал вероятностный. Нельзя сказать определённо, когда и в каком бине он вылезет. То есть, сужая бин, мы уменьшаем вероятность поимки гада именно в этом бине, но сетью бинов все гады отлавливаются враз, где бы по диапазону они не вылезли.
По-моему, так. (с) Винни-Пух
Это, кстати, почти такая же история, как и с даташитными (или насимулированными) значениями шумов, приведёнными ко входу - нВ/к-Гц. Только здесь "бин" всегда = 1 Гц. Т.к. шум - случайный процесс, то для получения значения шума в интересующей полосе, надо умножить эти (сколько-то там)нВ/к-Гц на корень из полосы. Например, корень из полосы 20 - 20 000 Гц - это 141. Вот, на 141 и надо умножать значение в единичной полосе - те самые нВ/к-Гц.
Правда, это справедливо только для белого шума, имеющего во всём наблюдаемом диапазоне частот одинаковую мощность в одинаковой полосе частот (1 Гц в данном случае). А т.к. в активных элементах всегда присутствует и фликкер-шум (1/f - шум), равномерный не в частотной полосе, а по октавам, т.е. он растёт с понижением частоты, правда, начиная с некоторой частоты - f среза фликкер-шума, то и получится погрешность. Вот здесь и пригодится опция измерения рмс. Ну и, А-взвешивание для получения "слышимого" значения.
Усилитель воспроизведения УВ (ничейная схема УВ).
Исправленная схема УВ с "правильным" "охлажденным входным" сопротивлением.
Ноль сдвинут на -20 дб. 110-20=90дб, FFT size =4096
Ну что, статью про FFT-анализ прочитали? Понятно, почему у вас и близко не будет 90 дБ? Я это пишу после того, как случайно наткнулся на Веге на ваши посты:
Привет. Выкладываю подключение УВ Михаила к головке Накамичи 3-го поколения.
Тестовая кассета 250 nVb для привязки уровня.
А то, я вначале не понял, что же вы имете ввиду, написав здесь два поста с графиками. Так вот, никакая это не привязка - уровень определённой частоты - это действительный уровень, не зависящий от FFT Size, а шумовая полка - это совершенно не тот уровень шума, который вы имете ввиду. Задействуйте опцию измерения рмс - вот это и будет уровень шума.
Привет. Начали мусолить -110 дб шумов в УВ Михаила на моих графиках, ну я и ответил, что они не правы!
Там -92 дб относительно 0Дб 250 нВб.
Так что, потёрли бы тот пост, мой вам совет. Какие такие 92 дБ? 55 дБ - это будет за счастье.
Напряжение на R6 82 Ома такое же, как на входе - пара милливольт. Усиление его ОУ У1В будет происходить с гигантскими шумами из-за включения последовательно с источником сигнала R28 10к.
Вряд ли такой холодильник будет хорошо работать.
Ничего страшного, этот шум будет в значительной мере подавляться делителем 2,2 МОм/Z контура. Но я бы всё равно уменьшил R28,29 раз в 10, можно будет немножко выиграть.
Подключите лучше R28 на выход U1A, U1B - инвертором. Так шумов меньше в 1,5 раза.
В таком случае где же взять цепь "анти" (обратной) коррекции ?
Про эту цепь "анти" коррекции писал С. Агеев.
Так же такая цепь "анти" коррекции есть в схемах профессиональных RIAA корректоров.
Давайте с Вами порассуждаем по схеме. См. ссылку.
https://rcl-electro.ru/threads/Усилители-воспроизведения.221/page-161#post-104564
Цепь R7 R8 C3 R5 является для основного усилителя цепью частотно зависимой отрицательной обратной связи ЧООС, т.е. выполнят функцию коррекции в основном усилителе. В тоже время эта же цепь R7 R8 C3 R5 для ОУ U1B является цепью "анти" (обратной) коррекции, причем цепь включена с выхода основного усилителя ОУ U1A на вход инвертора на ОУ U1B.
Вроде бы все логично.
На выходе ОУ U1B получаем сигнал по фазе на 180 градусов отличный от входного сигнала с нужной амплитудой и БЕЗ каких либо сдвижек сигнала по фазе относительного входного сигнала за счет ЧООС.
Если же, как Вы предлагаете, подключить инвертор на ОУ U1B к выходу основного усилителя ОУ U1A (без цепи "анти" коррекции), то на выходе ОУ U1B получим фазу сигнала 180 градусов + (плюс) сдвижка сигнала по фазе за счет ЧООС. Что НЕ есть правильно с точки зрения "охлажденного" входного сопротивления.
Прошу Вас заметить, в усилителе А1, см. статью ниже, НЕТ никакой коррекции или ЧООС, это простой линейный усилитель БЕЗ ЧООС или коррекции.
Как только появляется ЧООС в усилителе А1, сразу же возникает сдвижка сигнала по фазе, если сигнал для усилителя А2 с Ku=-1 брать с выхода основного усилителя А1 с ЧООС, т.е. фаза сигнала на выходе усилителя А2 с Ku=-1 будет отлична от 180 градусов относительно входного сигнала. Вот для чего нужна цепь "анти" (обратной) коррекции.
Уменьшить НЕЛЬЗЯ, так как Вы параллельно резистору R6 (82 Ом) вешаете резистор R28 малого номинала (при таком включении ОУ у Вас на инвертирующем входе виртуальный ноль или земля) тем самым существенно изменяете Ku всей схемы.
Другая схема включения "охлажденного" входного сопротивления.
Вопрос по схемам.
Какая схема лучше с точки зрения включения "охлажденного" входного сопротивления, схема по ссылке или схема ниже в посте ?
Антикоррекция думаю не нужна. Это же не МС корректор. По симулятору разницы не увидел. Охлаждение позволяет снизить шумы в 2-3 раза на резонансе. Захватывается и область от 10 кГц.
Шумов там больше становится в 1,5 раза если к 82 ом подключать.
Отличное решение с полевиками! Чем меньше деталей, тем лучше.
Надо еще на плате компенсацию от проникновения добавить.
Обойдемся без электролитов в ОС :)
    32.2 KB · Просмотры: 73
82 Ом || 1 кОм = 76 Ом. Кус возрастёт на... 0,68 дБ - всего-то! Это что, проблема? Ну, подкрутите подстроечник уровня на 3 градуса "в минус". Ну, в самом деле...
А в вашем УВ этот резонаннс (входного контура ГВ + все ёмкости) на какую частоту настроен?
Перельман, хватит шкериться. Приходи, работай.
Дико плюсую! Гриша, Ваши идеи весьма плодотворны, общение приятно. Накрайняк, скажите, на каких форумах Вы бываете.
Вот, также и поэтому, эффективность охлаждения у вас и получилась невысокой. Почитайте внимательно Агеева, а именно то, что он пишет про т.н. "противошумовую коррекцию". Это ближе к началу статьи.
Если надо больше - могу просимулировать и сравнить два варианта.
Мне-то, как раз, ничего не надо, это скорее вам надо.
