Ноль сдвинут на -20 дб. 110-20=90дб, FFT size =4096Вот, в этой узкой полосе шум равен 110 дБ
И ещё что. Сопротивление цепей как вниз от точки соединения истоков дифа, так и вверх, в извращённом электронном мире ... параллелятся.Сделал к минусу. Можно наверное паять. Искажения устраивают. Шум минимальный, точно 2-3 дб выигрыш будет.
Меняется значение шума в элементарной полосе - в бине. А при суммировании (опция измерения рмс) получим почти одинаковый результат при разных FFT Size. "Почти" - потому что при малом FFT Size получается большая погрешность на самых низких частотах, где обычно доминирует фликкер-шум, который не равномерный, а повышается вниз по частоте со скоростью 3 дБ/окт. А т.к. бины "линейные" (одно и тоже значение в Гц), то и получается эта погрешность.Мы меняем способ измерения - результат меняется вместе с ним. Или там при суммировании бинов всё равно выходим на 50...60 дБ, коими хвастаться не выйдет?
Поменял FFT size =8192. Намерял с CR-30 0 Дб 315 Гц и без кассеты, потому что та дека-монстр ждет на антресоли нового идлера.Мы меняем способ измерения - результат меняется вместе с ним
Поскрёб в памяти: шум есть сигнал вероятностный. Нельзя сказать определённо, когда и в каком бине он вылезет. То есть, сужая бин, мы уменьшаем вероятность поимки гада именно в этом бине, но сетью бинов все гады отлавливаются враз, где бы по диапазону они не вылезли.Меняется шум в элементарной полосе - в бине.
Ну что, статью про FFT-анализ прочитали? Понятно, почему у вас и близко не будет 90 дБ? Я это пишу после того, как случайно наткнулся на Веге на ваши посты:Ноль сдвинут на -20 дб. 110-20=90дб, FFT size =4096
А то, я вначале не понял, что же вы имете ввиду, написав здесь два поста с графиками. Так вот, никакая это не привязка - уровень определённой частоты - это действительный уровень, не зависящий от FFT Size, а шумовая полка - это совершенно не тот уровень шума, который вы имете ввиду. Задействуйте опцию измерения рмс - вот это и будет уровень шума.Привет. Выкладываю подключение УВ Михаила к головке Накамичи 3-го поколения.
Тестовая кассета 250 nVb для привязки уровня.
Так что, потёрли бы тот пост, мой вам совет. Какие такие 92 дБ? 55 дБ - это будет за счастье.Привет. Начали мусолить -110 дб шумов в УВ Михаила на моих графиках, ну я и ответил, что они не правы!
Там -92 дб относительно 0Дб 250 нВб.
Ничего страшного, этот шум будет в значительной мере подавляться делителем 2,2 МОм/Z контура. Но я бы всё равно уменьшил R28,29 раз в 10, можно будет немножко выиграть.Напряжение на R6 82 Ома такое же, как на входе - пара милливольт. Усиление его ОУ У1В будет происходить с гигантскими шумами из-за включения последовательно с источником сигнала R28 10к.
Вряд ли такой холодильник будет хорошо работать.
.Подключите лучше R28 на выход U1A, U1B - инвертором. Так шумов меньше в 1,5 раза.
.Ничего страшного, этот шум будет в значительной мере подавляться делителем 2,2 МОм/Z контура. Но я бы всё равно уменьшил R28,29 раз в 10, можно будет немножко выиграть.
Антикоррекция думаю не нужна. Это же не МС корректор. По симулятору разницы не увидел. Охлаждение позволяет снизить шумы в 2-3 раза на резонансе. Захватывается и область от 10 кГц.В таком случае где же взять цепь "анти" (обратной) коррекции ?
82 Ом || 1 кОм = 76 Ом. Кус возрастёт на... 0,68 дБ - всего-то! Это что, проблема? Ну, подкрутите подстроечник уровня на 3 градуса "в минус". Ну, в самом деле...Уменьшить НЕЛЬЗЯ, так как Вы параллельно резистору R6 (82 Ом) вешаете резистор R28 малого номинала (при таком включении ОУ у Вас на инвертирующем входе виртуальный ноль или земля) тем самым существенно изменяете Ku всей схемы.
А в вашем УВ этот резонаннс (входного контура ГВ + все ёмкости) на какую частоту настроен?Антикоррекция думаю не нужна. Это же не МС корректор. По симулятору разницы не увидел. Охлаждение позволяет снизить шумы в 2-3 раза на резонансе. Захватывается и область от 10 кГц.
Дико плюсую! Гриша, Ваши идеи весьма плодотворны, общение приятно. Накрайняк, скажите, на каких форумах Вы бываете.Перельман, хватит шкериться. Приходи, работай.
на 20 кГц. Если надо больше - могу просимулировать и сравнить два варианта. Параметры головы какие?А в вашем УВ этот резонаннс (входного контура ГВ + все ёмкости) на какую частоту настроен?
Вот, также и поэтому, эффективность охлаждения у вас и получилась невысокой. Почитайте внимательно Агеева, а именно то, что он пишет про т.н. "противошумовую коррекцию". Это ближе к началу статьи.на 20 кГц.
Мне-то, как раз, ничего не надо, это скорее вам надо.Если надо больше - могу просимулировать и сравнить два варианта.
