Sаgittarius
Ну, и платят. Это как в анекдоте про рыбьи головы, повышающие степень разума в бестолковке.Пусть оплачивают этому киносипедисту, чтоб он им мозги дальше сношал...
У меня нет столько знаний чтоб анализ делать. я тут одно и тоже перечитываю по нескольку раз чтобы дошло)Можете организовать отдел анализа кин киносипедиста?
Только без перегибов на местах. Ты разговариваешь не с Суховым, а рассказываешь всем.По киносипедисту материал в процессе...
Так быстрей же протошнятся.Пусть каждый тянет сюда одни и те же кИна киносипедиста.
Деградация частотных свойств транзистора при определенном сочетании параметров эксплуатации (ток, напряжение). Насыщение - потому что проявляется на низких Uкэ, как в статике. Квази - потому что падение усиления проявляется на определенной части частотного диапазона, т.е. квази - по отношению к полосе действия эффекта.
Схемку бы.подключать коллектор Q2 некуда. Либо прямо к питанию, либо к эмиттеру Q3
Пока есть работы знаменитого Семынина, это мало кому надо.Это или я плохо ищу или нет информации на русском языке?
Берите пример, кстати говоря. Отправная точка всяких знаний - сказать себе, что ты в этом ничего не понимаешь, и начать путь налегке. Слышал, могильный?У меня нет столько знаний
Надо всегда добавлять: Сухов ссылается на Дугласа Селфа (30 дБ/20к, Кг=0,05%).он на Дугласа Селфа ссылается
Это информация с datasheet, спасибо. Правильно ли я понимаю читается так:Примерно так:
Коллектор Q1 в обычной схеме подключается "внутрь" источника тока на Q4. Внутрь идеального источника тока подключиться нельзя. Отсюда и вопрос, как быть? Какие могли быть причины подключения коллектора не на выход источника тока, а внутрь него?Схемку бы.
См. тему по ВВС-2011, там всё это расписано.Отсюда и вопрос, как быть?
Первый не лучше.Второй дед (ведущий) вообще не всегда понимает о чем речь.
В смысле, прямо из-под носа у всех удалось умыкнуть "Чебурашку", которую еще Платошкин "подсматривал" у Букварева через пару лет после того, как эта схема появилась здесь в соответствующей теме?Это в базе УМ Лича, только усиленный ОУ 544УД2. Удалось умыкнуть схемотип прямо из-под носа Белки и Букварёва
Твой товарищ опоздал на несколько лет.но товарищ Неуло обещал и торжественно поклялся
Конечно, не один.Рус хорошо, но Рус не один.
В феврале 2020 года тут на форум выложили "новый усилитель Платошкина":
который на поверку оказался практически полной копией УМ "Чебурашка" (выложен в этой теме в 2018 году) с некоторыми изменениями.
Изменения, наглядно:
Во-первых, изменен тип входного ОУ.
Применение OPA827, имеющего на входе цепи слежения, в этой схеме не имеет смысла. Синфазной составляющей на входах ОУ нет, сам ОУ работает в сверхмалосигнальном режиме и собственных искажений практически не вносит.
Более того, усиление этого ОУ всего 60дБ/20к:
Т.о. OPA827 - дорогой, но хреновый ОУ для данной задачи.
Даже простая LM318, а тем более копеечная 544УД2, имеют в разы больше усиления и будут работать тут гораздо лучше.
Установку 827-й можно квалифицировать, как желание набрать линейность любой ценой, без понимания сути.
Во-вторых, токи первых транзисторов обеих пар Баксандала заведены на незадействованные в Чебурашке коллекторы дифкаскадов, а не между эмиттерами этих транзисторов. Решение, на первый взгляд, очевидное, но имеющее некоторые недостатки.
На выложенной схеме не были указаны номиналы эмиттерных резисторов дифов, но рассчитать их не представляет сложности.
Такой вариант схемы позволяет дополнительно набрать примерно 3-4дБ усиления по сравнению с исходным, при прочих равных. Но в Чебурашке усиления и без того хватает. Дальнейший набор петлевого может приводить к снижению устойчивости, тут надо очень аккуратно смотреть.
Но главная проблема "нового усилителя" не устойчивость, а клип.
Кста, на приведенной схеме "нового УМ" цепей антиклипа вовсе нет, но даже если их поставить, то при перегрузке усилителя по входу, все транзисторы УН попеременно влетают в глубокую отсечку. Это, конечно, плохо, но не смертельно.
Однако, при таком включении Баксандалов отсекается даже базовый ток вторых транзисторов пар, т.е. выходных транзисторов УН.
В результате получается, что как раз в тот момент, когда выходной транзистор соответствующего плеча УН должен выдать максимальный выходной ток, у него пропадает базовый! Гениально!
Это приводит примерно к такой форме сигнала на выходе усилителя:
Форма токов и напряжений в УН еще веселее.
Ток верхнего выходника УН, дифа и напряжение на выходе УМ (для наглядности):
А вот так это выглядит на выходе УН Чебурашки:
Прекрасно видно номинальный ток покоя транзистора при нормальной работе, и полный размах тока в моменты ограничения каждой полуволны. Ни один транзистор УН не входит в отсечку.
Хочу добавить, что решение проблемы отсечки базового тока очень простое.
Для того, чтобы базовые токи выходников УН не обнулялись, нужно добавить в схему всего один резистор:
Т.е. мы возвращаемся к исходной схеме Чебурашки, но с более сложной разводкой УН и с ненужными (в данной конкретной схеме) тремя децибелами усиления.
Собственно поэтому такое включение и не было использовано в Чебурашке.
Что хочется сказать по этому поводу: тырить готовые усилители - не такая простая задача, как кажется со стороны. Тут кубатурить надо.
Жжош.Удалось умыкнуть схемотип прямо из-под носа Белки и Букварёва
И чем, в итоге, твой обещун будет лучше Сухова/Могильного?Неуло обещал
